Вода не идет и насос застрял. как вытащить насос
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Олег Лютый, 19.05.14.
  1. Олег Лютый
    Олег Лютый
    Олег Лютый
    Первоуральск
    Осенью пробурил скважину. прогнал несколько суток вода пошла нормальная чистая. глубина 50 метров. зеркало воды на 29 метрах. сейчас весна промерил все на уровне. опустил насос Водолей на 47 метров вода пошла но... качнул литров 50 и все остановилось. воздух идет а воды нет. попробовал вытащить насос а он ни туда ни сюда. немного еще приспустил на метр опять ни туда ни сюда. поскажите что это? заилилось или что? 50 метров сплошная скала обсадной трубы 10 метров всего. как быть как спасти скважину. вода нужна позарез. заранее благодарю за совет.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Олег Лютый, что можно посоветовать? Любыми способами извлекайте насос. И вообще зачем так глубоко опускать? Вы разве не знаете, что глубина погружения насоса Водолей БЦПЭ всего 10 метров, это написано в инструкции по эксплуатации.
  3. Олег Лютый
    Олег Лютый
    Олег Лютый
    Первоуральск
    Если вы не в курсе это не Ручеек а Водолей и я покупал по характеристикам исходя из глубины скважины а она у меня 50 метров как я уже писал. о том что надо извлекать я понимаю по этому и прошу совета как?
  4. Олег Лютый
    Олег Лютый
    Олег Лютый
    Первоуральск
    И в инструкции написано на данную марку с 50 метров забор воды
  5. Олег Лютый
    Олег Лютый
    Олег Лютый
    Первоуральск
    ВОДОЛЕЙ ПОГРУЖНОЙ НАСОС БЦПЭ 0,32-50 У
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Олег Лютый, мы говорим про разные вещи, вы вот это видели?
    Инструкция на насос, здесь.
  7. Олег Лютый
    Олег Лютый
    Олег Лютый
    Первоуральск
    Ну дак я и опустил не на все 50 а на 47 метров а потом када начал пробовать вытащить опустил еще на метр вот о чем я. не хотел ни чем вас обидеть
  8. wl36
    wl36
    wl36
    Развалившийся колхоз
    https://www.forumhouse.ru/threads/57098/
    Причины, по которым не удается свободно вытащить насос из скважины, могут быть разными.
    Наиболее частые среди них:
    провисание кабеля;
    заиливание скважины;
    механическое повреждение стенок трубы;
    Избежать провисания кабеля можно очень просто. Его нужно прикрепить к шлангу специальными хомутами. При каждом подъеме насоса их придется снимать и потом ставить новые, однако это мелочи, по сравнению с усилиями вытащить застрявший насос. При монтаже оборудования следует приобрести качественный стальной трос, который сможет вынести повышенные нагрузки.
    Интересная книжка:
    Сделай сам.
    Содержание. № 1, 1989 г.
    Колодцы.
    Некоторые сведения о подземной воде.
    Выбор места для колодца.
    Техника безопасности при рытье колодца.
    Деревянные колодцы.
    Бетонные колодцы.
    Каменные и кирпичные колодцы.
    Устройство трубчатого колодца.
    Абиссинский трубчатый колодец.
    Ручное ударно-вращательное бурение скважин.
    Ударно-канатное бурение.
    Обсадные трубы.
    Водоприёмная часть трубчатого колодца.
    Водоподъёмники из трубчатых колодцев.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А уровень воды в скважине у вас какой? Правильно - 29 метров! То есть насос у вас погружен на 18 метров при максимальном ограничении 10 метров. Очевидно, что он у вас застрял в открытом стволе скважины, и здесь вы либо сами поднимаете насос, либо это делают специалисты, если это конечно вообще возможно. И это очень серьёзно!
    P. S. Я не обиделся. :)
  10. Олег Лютый
    Олег Лютый
    Олег Лютый
    Первоуральск
    Вы меня извените конечно но вы чего то не понимаете или читать не умеете. у меня скважина 50 метров зеркало воды 29 метров гасос погружен на 47 метров. чьо еще то описать не пойму
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так какая арифметическая разница между двумя этими отметками? А вы могли его опустить максимум на глубину 39 метров! Хотя в открытый ствол вообще насосы не опускают! Ибо они могут там застрять, что и произошло. То есть скважину нужно было обсаживать на глубину не менее 40 метров, если рассчитывался к применения насос Водолей БЦПЭ, а насос нужно было опускать не более чем на 10 метров под статический уровень воды в скважине.
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Не парьте человеку мозги как и до куда надо отпускать насос...насос уже отпущен.
    надо искать причину ...в чего насос может упираться.
    Как писалось выше подьёму можэт мешать кабель.
    потянув за трос необходимо тянуть и кабель
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Кабель вообще-то должен быть закреплён на напорном трубопроводе. При извлечении насоса разумеется нужно вытягивать всё одновременно.
  14. asenik
    asenik
    asenik
    Скорее всего поднимали только за трос, соответственно либо "залом" водоподъёмной трубы, либо заклинило кабель/насос/скважина. Поднимать нужно одновременно всю систему. Теперь если трос достаточно качественный, берите помошников, и один за трос, один за трубу, один за кабель... А лучше лебедка и т. д.
  15. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Лучше лебедка и т. д.
    Можно трос оборвать...и похоронить окончательно...
