Чих-пых и стало 2 фазы в одной розетке
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Павел Ильин, 19.01.09.
  1. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Сегодня сверлил стену. Дрель подключил к розетке. Когда уже почти стену досверлил, вдруг вырубился автомат на счётчике. После этого включил его и в розетке стало 2 фазы. Что делать? Сверлил стену у плинтуса, очень маловероятно что там проходит провод. Всё-таки это стандартная хрущёвка.
  2. Михаил С.
    Михаил С.
    Михаил С.
    Пятигорск
    Две фазы (380 В), или оба провода замкнуты на фазу (что более вероятно)?
  3. Auri
    Auri
    Auri
    Врятли, тогда б автомат не включился бы. Скорее перебит ноль до этой розетки, а в следующую розетку что нибудь включено.
    В любом случае нуна больше подробностей, чем замеряли напряжение например?
  4. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Ну естественно одна и та же фаза. Напряжение не замерял. Тестовой отвёрткой проверил.
  5. Auri
    Auri
    Auri
    ИМХО во время сверления перебили ноль и замкнули его сверлом на фазу, сверло вытащили, замыкание исчезло, но ноль остался перебит. А дальше одно из двух... Либо в на линии после перебитого нуля включена нагрузка, либо замкнут ноль на фазу после разрыва (скорее всего) В любом случае долбить стену.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. mishel
    mishel
    mishel
    Moskau
    Если бы в вашей розетке появились 2 фазы, ваша дрель сгорела бы - вы пробовали включать в розетку после этого? Там просто неоткуда взяться 2 фазам, потому что в квартиру заходит всего 1 фаза Если вы проверяли фазоискателем - в данном случае вы порвали сверлом нулевой провод и замкнули конец, идущий на розетку, на фазный провод. Теперь только раздолбить и востановить провод, в хрущевках как раз там и проходит вся проводка на розетки. Изначально они ставились у самого пола.
  8. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Спасибо, очень обрадовали. Надо было во всей стене 2,5 на 3 метра сверлом 8 мм попасть так точно. Я вот только думаю что от нагрузки от дрели в самой розетке не могло что-то произойти? Дело в том что стену я просверлил почти на сквозь и в самый последний момент только это произошло.
  9. Auri
    Auri
    Auri
    Да нечему там от дрели происходить, ну раскрутите и загляните для самоуспакоения (ток обесточить не забудте)
    Так может Вы перебили проводку идущую по другой стороне стены...
  10. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Ды уже посмотрел. Всё там ОК. И про стену тоже думаю. Ну это не раельно долбить! И не может там проводки быть. Она очень далеко от розетки и гораздо ближе к внешней стене.
  11. miznikm
    miznikm
    miznikm
    Череповец
    В России к сожалению все реально! Купите приборчик, если олбить не охота, для обнаружения проводки в стене, стоит он довольно недорого. просто однажды была такая же история. И реально оказалось что перебил провод, только сверлил я не у плинтуса а на кухне прямо посередине стены, где проводки и в помине небыло.
  12. Михаил С.
    Михаил С.
    Михаил С.
    Пятигорск
    А другая сторона стены - это что? комната или улица? Если коната - то вполне возможно
  13. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Это что за приборчик?
  14. Auri
    Auri
    Auri
  15. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Это недорого? Поспрашать лучше у электриков, ДЭЗовских или знакомых. Взаймы, в смысле.:)
  16. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    ИМХО если уж выходить на электриков, то проще спросить прямо про схему прокладки проводки в таких домах. Опытный электрик скорее всего точно скажет, проходит в этом районе что-то или нет.
