Прошу оценки схемы подключения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Igorinta, 19.05.14.
  1. Igorinta
    Igorinta
    Igorinta
    Калуга
    На дом выделили 15 кВт 3 фазы, от столба четырехжильный кабель (3 фазы и ноль), счетчик под пломбой на столбе.
    Набросал вот такую схемку, подскажите недостатки пож
  2. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Зачем столько УЗО ? Достаточно по одному на фазу.
  3. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    - После счетчика, на самом столбе, неплохо было бы поставить "противопожарное" УЗО 100 или 300 мА
    - Вводной автомат - какого номинала?
    - На "мокрые" потребители после УЗО 30 мА надо ставить ещё УЗО 10 мА
    - Что у вас за потребители такие, на 25А?
  4. Igorinta
    Igorinta
    Igorinta
    Калуга
    @Bege74
    1. Согласно ТУ в ящике на столбе будет УЗО на 300 мА и еще УЗИП.
    2. Вводной автомат будет на 25 А (такой же на столбе, так что ставить больше не вижу смысла)
    3. "Мокрые" - Вы имеете ввиду розетки и свет в ванной?
    4. На 25 А хотел сделать мощную розетку в подвале, просто на всякий случай
    @up-system-msk, дом большой, мне кажется, что по одному УЗО на фазу могут быть ложные срабатывания, поправьте меня, если я не прав.
    Надо ли ставить перед вводным автоматом защиту от перекоса фаз?
    И самый волнующий меня вопрос - так надо "свою" землю занулять на входе в дом или нет?
  5. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Если дом сухой и проводка целая, то утечек не будет. УЗО - это защита, в основном, для тех случаев когда вы одной рукой за фазный провод хватаетесь, а второй за заземленный провод (корпус). Вот и посмотрите как много в вашем доме таких мест может быть.
    В любом случае после завершения проводки желательно замерить сопротивление изоляции для подтверждения качества проводки.
  6. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    1. Отлично
    3. Да, именно на них
    2,4 - Во-первых, есть шанс, что при перегрузках или КЗ на линиях 25А вводной автомат сработает раньше. Нет селективности.
    Во-вторых, розеток на 25А не бывает, максимум идут на 16А. Или имеется в виду большая толстая розетка, которые идут на плиты?
    Про перекос фаз пусть готова болит у снабжающей организации, вас это не касается.
    На столбе уже стоит УЗО - после него нуль с землей соединяться не должны.
  7. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    В среднем УЗО на 30мА идёт на нагрузку 16А. В вашем случае на каждой фазе может быть по 25А, так что по два УЗО на каждую фазу уже было бы достаточно. На третьей фазе четыре УЗО - как-то многовато.
  8. Igorinta
    Igorinta
    Igorinta
    Калуга
    А как это можно сделать?
    То есть Вы советуете убрать из подвала автомат 25А? (На 1 этаже опечатка, там не 25А, а 16 должно быть) Насчет розеток даже не знал, думал бывают на 25А, от плиты ставить не хочу)
  9. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Да, ставить 16А.
    Вообще, номинал автомата определяется самым слабым звеном, подключаемым после этого автомата.
    Для розеток это, как правило, 16А, для выключателей и светильников - 10А или даже 6А.
  10. Igorinta
    Igorinta
    Igorinta
    Калуга
    @Bege74, большое спасибо за советы
