Какой ширины кирпич выбрать
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Петрося, 19.05.14.
  1. Петрося
    Петрося
    Петрося
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, как вернее поступить. Имеем:
    Коробка 375 ГБ, при кладке закладывали перфоленту 15х0.5 в количестве 7 шт/м2. Дом в 2 этажа.
    Полку на фундаменте под облицовку удалось оставить 8 см (без учета кривизны стен берем), так было в проекте написано. Фундамент - плита с ростверком. Ростеверк планирую утеплить и камнем приклеить. Вот, почитал тут соседние темы, в одной увидел такую картинку:
    и стало мне грустно как-то.
    Перекрытия у меня - ПК, снаружи 5 см пенопласт + 10 см ГБ. то же с армопоясом. Наружние 10 см блоки связывали путем вставки арматуры 8мм в кол-ве 4 шт. на блок (арматура далее в армопояс идет).
    Высота приличная получается - около 6,3 метров, полка маленькая. Думал для облицовки взять силикатный 65 мм кирпич и 20 мм вентзазор оставить. Теперь засомневался.
    Силикат выбирал только из-за размера 65. В принципе, если возможно будет, керамика предпочтительнее конечно.
    Фундамент подливать, я так понимаю - плохая затея. Под первый ряд кирпичей полочку металлическую класть?
    Утепление не планирую.
  2. Петрося
    Петрося
    Петрося
    Вот думаю, предположим, кривизна стены 2 см, вент зазор 2 см, кирпич 65, свес выходит 25. Учитывая:
    п. 6.57. Общий вынос карниза, образованного напуском рядов кладки, не должен превышать половины толщины стены. При этом вынос каждого ряда не должен превышать 1/3 длины камня или кирпича
    перебор :( Стены ровные быть не могут, наверное.
  3. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
    @Петрося, боюсь что именно в вашем случае самым надёжным решением будет утепление с облицовкой плиткой.
  4. Петрося
    Петрося
    Петрося
    @СК Три Кита, да вроде смысла в утеплении нет. Топливо - газ, считал несколько раз утепление (кроме пенопласта), работы и стоимость материалы выше, чем съэкономленное за срок службы утеплителя, с учетом монтажа по технологии, без нарушений.
    Да и насколько знаю, клеить плитку на ГБ - не лучшее решение.
    Что, никакой кирпич с такой высотой дома не подходит?
  5. СК Три Кита
    СК Три Кита
    СК Три Кита
    Крепление консоли к ГБ будет слабым сетом, а без консоли никак.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какая марка газосиликата?
  7. Петрося
    Петрося
    Петрося
    Самый Ваш не любимый д400. Интересный вариант предложили, мощный уголок за анкерить к фундаменту. Так вообще возможно сделать?
    Надежный, штукатурить не предлагайте. :) Я знаю, это Ваш хлеб, но мне кирпич охота. Спасибо.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вешали вентфасад на дом монолит с заполнением газосиликатом, так пришлось подконструкцию вентфасада крепить к монолитным перемычкам, перекрытиям. Всё нужно грамотно считать.
  9. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Попробуй без вент-зазора, или промеряй кривизну стены, может не надо 2 см. закладывать на кривизну (вдруг вогнута, а не выпукла), тогда у тебя все нормально получается. Ну или уголок то же ничем не плохой вариант, все равно 3/4 кирпича на фундамент буду опираться.
  10. Петрося
    Петрося
    Петрося
    Без вентзазора не буду делать. Предварительно посмотрел стены - 1,5 - 2 см имеют место, хочу уголок, но сомневаюсь в надежности такого подхода, таки дому не 20 лет стоять. Может, есть у кого опыт кладки по уголку?
  11. Шурмашь
    Шурмашь
    Шурмашь
    Московская область
    Привет. Как решили проблему с облицовкой ?.Применили ли кирпич 65мм?
  12. Петрося
    Петрося
    Петрося
    Решили использовать уголок 125*125*10 и взять сто двадцатый кирпич.
  13. Шурмашь
    Шурмашь
    Шурмашь
    Московская область
  14. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
    @Петрося, у меня проблема один в один как у вас. То же осталось 8 см фундамента. В итоге, что получилось с применением уголка? И как вы его крепили?
  15. Петрося
    Петрося
    Петрося
    Анкерили примерно через метр, точно не помню. Все получилось. Взяли только не равнополочный уголок, смыла в нем нет, да и дешевле вышло немножко.
