Армопояс не под плитами, а вровень с ними
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Тарас13, 19.05.14.
  1. Тарас13
    Тарас13
    Тарас13
    Строим кирпчиный дом, подошли к перекрытиями. Вот думаем сделать армопояс между первым и вторым этажами. Но этот армопояс разместить не под плиты. А как бы вокруг плит, связав их воедино, как бы в монолит. армопояса.png
    Чем охараткеризовано
    1 - После укладки плит будет вызываться бетононасос для монолитных участков перекрытий (там где эркеры, примыкания стены под углом 45 градусов.) Поэтому чтоб не таскать бетон вручную армопояс зальется с помощью бетононасоса.
    2 - В 3 комнатах будет без кирпичная кладка обнажена, и армпояс будь он под плитами, будет смотреться не очень.
    Вопрос - как вам, дорогие форумчане такой вариант?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вполне реально, только не забудьте про теплоизоляционную проставку между армопоясомпо наружним стенам и облицовкой.
  3. Alexkroot
    Alexkroot
    Alexkroot
    А я думаю что армопояс надо делать под ПК тем самым распределить нагрузку по периметру постройки.
  4. Тарас13
    Тарас13
    Тарас13
    Вс
    Да, верно заметили. Я забыл подрисовать. Снаружи будем обкладывать газосиликатом d300 в 30 см, в качестве утепления и выпиливать из него фасадные элементы - колонны... Но возможно не в этом год, выпуски базальтовой сетки оставили чтоб связать газобетонную стену с кирпичной.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Что будет по торцу плиты - какой пирог снаружи вовнутрь с толщинами? Просто ГБ Вам там не хватит - надо будет вставки из ЭППС делать.
  6. Тарас13
    Тарас13
    Тарас13
    Утепляться будем блоком Бонолит d300 c теплопроводностью 0,072, так не должно быть промерзания. Или может я вас не правильно понял?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Тарас13, вот теперь понятно - так всё в норме.
    Просто у Вас отдельная целиковая стена утепления, а обычно делают несущую прямо из блоков, тогда там толщина меньше получается по торцу плиты и соответственно нужно доп. утепление.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Тарас13, Вы, кстати, хоть регион свой укажите!...
  9. Тарас13
    Тарас13
    Тарас13
    Тоже верно, но согласитесь что некоторые просто кладут ПК на стены из полнотелого кирпича. И проходит по расчетам. В идеале конечно сделать полностьб монолитное перекрытие, но плиты заказаны, да бригада каменщиков, не особо хочет монолитить. А когда нет внутреннего желания, то будет идти со скрипом. В прошлом году за ними, сам перевязывал арматуру. Так что пусть будет небольшой монолитный участок, а то меня не хватит на 130 м2 монолита.
  10. Тарас13
    Тарас13
    Тарас13
    Московская обл., Пушкинский р-н
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А я за каналом, с другой стороны...;)
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можно обсудить, но не здесь...:hello:
  13. Тарас13
    Тарас13
    Тарас13
    Да места, хорошие... Влюбился с первом взгляда. Надеюсь скоро заселюсь и будем соседями:hndshk:
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Тарас13, ну если что, ты имей ввиду, у меня уже послезавтра ещё и Громозека будет, он по фундаментам...
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Тарас13, я не спец по плитам, я больше по монолиту, но на первый взгляд Ваше решение вполне жизнеспособно. Лучше бы всё-таки залить пояс под плитами, но, и в Вашем решении тоже много плюсов.
