Помогите доработать проект)
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Juce2003, 19.05.14.
  1. Juce2003
    Juce2003
    Juce2003
    Добрый день! сейчас возводим стены, пора думать о крыше, но не можем решить что делать и как)
    Крыша двускатная, развертку приложу (pdf1)
    Потом решили может лучше сделать второй этаж без потолка, мансардным
    Пока несколько вопросов:
    какую нам крышу лучше проектировать:
    1) деревянную или металл? (друг сказал в первом случае балки будут идти через каждые 60-70 см, а если металл - то всего троса 3-4
    2) под коньком оставить надо "чердачок" с вентиляцией и продувом (5см) под крышей, так?
    3) второй этаж лучше сделать с потолком или мансардным?
    4) если мы хотим сделать одно-два мансардных окна, вывести каминный дымоход, плюс вент шахты и труба из котловой (хотя она может в стену уйдет на 1 этаже), то лучше рассматривать мягкую кровлю?...хотя она дороже(
    5) может есть ссылка, где посмотреть правильный вариант для нашего проекта? какой "сендвич" сделать...утеплять ЭППС с продухом или минватой?
    спасибо! буду рада любой помощи)
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 думаю вы что то неправильно поняли ибо это бред.
    2 чердачок всегда лучше.
    3 как хотите.
    4 кровля может быть любая.
    5 Базальтовая вата лучше.
  3. Juce2003
    Juce2003
    Juce2003
    спасибо!
    1) а бред - в смысле нельзя сделать стропильную систему металлической конструкцией?
    3) если крыша двускатная (25 град), а потолки под 3 метра, то для мансардных потолков нужно между стен всю эту высоту блоками выкладывать? это наверно не разумно..?. 19.jpg
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 можно конечно.
    3 не понял.
  5. Juce2003
    Juce2003
    Juce2003
    1) а если можно, то как лучше? металл или дерево?
    2) чтобы не было как в "девчатах", когда над межкомнатными перегородками перелезать можно...то между стенами комната-комната на втором этаже, перегородки при мансардном потолке нужно будет вести до самого верха?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 я за дерево, не надо будет хорошо обрабатывать и не делать перекрёсного утеплления от промерзания.
    2 :)] ... так и говорите что потолком будет сама крыша до конька- если нравится ТАКОЙ потолок то конечно перегородки придётся делать до потолка.
  7. Juce2003
    Juce2003
    Juce2003
    ) я скорее уже боюсь, что будет ТАКОЙ потолок) просто не могу понять как его можно сделать иначе? только обычный горизонтальный теплый потолок? тогда как же мансардное окно в спальне :faq:...или можно его сделать, а над ним перекрыть потолок?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Для начала советую в масштабе нарисовать разрез комнаты - и зная размеры окна и нижнюю точку окна, узнаете где оно будет оканчиваться и какой вам делать потолок...просто я сейчас в доме где потолки 2 вида в разных комнатах (с мансарными окошками) - ширина дома как раз 6 метров;)
  9. Juce2003
    Juce2003
    Juce2003
    ну и как Вам потолки там? 2 разных вида это мансардные и теплые потолки?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это не мой дом, желание заказчика и нормы- это 3 этаж уже.
    По мне горизонталь привычнее наклона- это и от угла наклона зависит...говорю же- рисуйте, листок в клеточку линейка и карандаш.
  11. Juce2003
    Juce2003
    Juce2003
    Начинаем проектировать крышу)
    скажите пожалуйста дорогие форумчане:
    1) есть ли рекомендуемый шаг стропил? (прочитала 580 - для удобства кладки утеплителя?)
    2) 25 градусов не мало для крыши? с мансардным окном в том числе
    3) при планировании мансардного окна от чего отталкиваться? от шага стропил или наоборот от размера окна?
    ...поскольку мы только на этапе планировки, можно и хочется все сделать правильнее)
    спасибо всем, кто отзовется)
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Если решили утеплять по стропилам, то 58 шаг под утеплитель. Там, где будет мансардное окно, поставите стропила на ширину окна, так что окно сначала выбрать нужно.
    25 градусов маловато, крышу свою только с дерева видеть будете :)
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Juce2003, Не путать ШАГ с размером ПОД утеплитель.
  14. Juce2003
    Juce2003
    Juce2003
    не поняла?) в смысле не надо подгонять шаг под утеплитель?
    а что значит: если решили утеплять по стропилам"? это неправильно?
    я так поняла по форуму:
    Кровельны пирог:
    - 1. ГКЛ
    - 2. Пароизоляция
    - 3. Утеплитель (50 мм) по дистанционной рейке, перпендикуляроно стропилам.
    - 4. Утеплитель по стропилам (200 мм.)
    - 5. СДМ - СуперДифМембрана (это если пленку прямо на вату)
    - 5 а). контробрешетка (по стропилам) если гидроизоляция.
    - 6. обрешетка
    - 7. OSB 12
    - 8. Битумная черепица.
    это верно?
    спасибо!
    п. с. и если 25 градусов мало, то сколько желательно? 35-40?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Надо только шаг тогда 630, а 580 это РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ стропилами.
