Современный стеклянный камин
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Juce2003, 19.05.14.
  1. Juce2003
    Juce2003
    Juce2003
    Доброго дня! сейчас возводим стены (ГСБ), отопление в доме будет газовое. Хотим в углу гостиной расположить камин. По плану хотели камин для "атмосферы", чтобы было приятно, уютно...может какой-нибудь не громоздкий...говорят есть стеклянный? чтобы много места не занимал, не дымил сильно...
    или лучше ставить какой-то более мощный, чтобы в случае, не дай Бог, перебоев с газом, можно было им хоть немного обогреться?
    что посоветуете? и какие надо делать закладные сейчас под него? и какого размера (не уверена, что финансы позволят сразу его установить).
    знакомые сказали надо ставить керамическую трубу ШИДЕЛЬ, так?
    я понимаю, что тут много вопросов и никакой конкретики...но может хоть направите мысль в русло?)
  2. Ilya Ziv
    Ilya Ziv
    Ilya Ziv
    Добрый день! В вашем случае, хорошо будет смотреться угловой камин. Если стены выполнены из негорючих материалов, то габарит камина может не превысить 700мм. По поводу дымохода: ШИДЕЛЬ является самым долговечным и надежным на сегодняшний день. Но, повторюсь, если стены стены выполнены из негорючих материалов, то можно обойтись дымоходом сэндвич, который прослужит не меньше 5 лет при правильной эксплуатации и обслуживании все 15. Разница в стоимости порядка 30%.
    Если относиться к камину как к единственному источнику тепла, то необходимо выбирать топку с хорошим КПД и использовать теплонакопительные материалы и элементы, также можно сделать разводку горячего воздуха. Может значительно увеличить массу камина и потребуется усиление ф-та.
    Существуют печи камины, которые не требуют отделки и являются законченным вариантом камина, необходимо сделать только дымоход. Такие печи занимают мало места и имеют внутри теплонакопительный материал, способный отдавать тепло на протяжении долгого времени. Имеет массу порядка 300-350 кг, имеет небольшой диаметр дымохода.
  3. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    ,@Juce2003, При таком расположение дымохода (приставной, в углу) обойтись небольшими размерами не получится (сам дымоход занимает место +топка съест пространство).За стенкой у Вас терраса, может есть смысл сделать дымоход на два прибора, чтоб в последствии к нему можно было подсоединить уличный камин (барбекю) .
  4. Juce2003
    Juce2003
    Juce2003
    спасибо огромное! камин хотели бы преимущественно для эстетических соображений, чем для тепла). такой "европейский" "легкий" вариант, может со стеклянными дверками. Может есть у Вас пример, который Вы бы посоветовали?
    на данном этапе мне сказали дать размеры отверстий в перекрытии. для дымохода камина я написала 350х350, отступая от стен угла 250, это правильно?
    еще мне посоветовали сделать для камина отдельный "приток" в стене дырку (которую зимой закрывать, чтобы не дуло) или в пол в полуподвал, чтобы тяга лучше была.
    имеет ли это смысл?
    сэндвич дымоход всего 5 лет! (это по такой схеме?) очень мало (а стены у нас из ГСБ D400 толщиной 400
  5. Juce2003
    Juce2003
    Juce2003
    спасибо, Gimmi, очень интересная идея! может и правда потом сделать барбекью на террасе...если это реально) хотя она у нас будет деревянная...может безопаснее отнести подальше)
    а с учетом дымохода и топки, на какой размер в углу рассчитывать? это что-то вот такое будет? edilkamin.edilkaminnovellamedio.jpg
    спасибо
  6. Ilya Ziv
    Ilya Ziv
    Ilya Ziv
    Если я правильно понял, стены у вас из газобетона? В этом случае дымоход может строиться вплотную к стене, если все таки горючие, то на расстоянии 60 мм, это мы говорим про Шидель. Если сэндвич, то принимается 250 мм от внутр. пов-ти дымохода до гор. матер. для печей, а для камина достаточно и 200мм. По поводу размера отверстия в перекрытии, все зависит от марки топки. Сечение может начинаться со 160 и до 250мм. Соответственно и блоки шидель могут иметь размер от 320х320 до 480х480 мм.
    Если вы будете топить каждый день, то 5 лет. Если только на новый год, затрудняюсь ответить правильно. Но в любом случае, желательно раз в год или 2 чистить дымоход. Топить сухими дровами, не топить строительным мусором!
    Призматические топки, если я не ошибаюсь сняты с производства и морально устарели.
    Дело конечно вкуса)! Работать хуже они не стали.
    Если выбирать из чугуна, то наверное Chazelles, сечение дымохода 200-250мм. Если из стали, то Austroflamm, сечение дымохода 180мм.
  7. Ilya Ziv
    Ilya Ziv
    Ilya Ziv
    Несколько вариантов на тему углового камина.
  8. Katyab
    Katyab
    Katyab
    А каке проблеми можуть быть з стеклянными камнями?
  9. Ilya Ziv
    Ilya Ziv
    Ilya Ziv
    Что за камни и где вы хотите их применить?
  10. Katyab
    Katyab
    Katyab
    Извините, каке наиболее популярные проблемы могут быть з стеклянным каминам?
  11. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Если хотите сэкономить пространство то дымоход надо делать в стене или за стеной (на террасе, если уже есть стена, но тогда надо утеплять дымоход) .Расстояние ,как на Вашем камине, будет примерно 1110-1200 мм. Ниже камин где заказчик выделил меньше 1м
  12. Katyab
    Katyab
    Katyab
    А вы не знаете компанию которая придает профессионалов, чтобы сделали не дорого.
  13. saar
    saar
    saar
    Интересно, из какого металла должен быть сэндвич, чтобы служил 5 лет? Из жести что ли? Сэндвич из нормальной нержавейки служит очень долго. И с чего вдруг призматические топки морально устарели? Практически у всез известных производителей такие топки присутствуют.
  14. Juce2003
    Juce2003
    Juce2003
    стены из ГСБ. предпочла бы сэндвич, чтоб хоть где экономию получить...как я поняла Шидель намного дороже.
    а лучше, Вы бы посоветовали, из чугуна или стали?
    спасибо еще раз огромное)
  15. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Не дорого понятие очень относительное. Если недорого смотрите из готовых заводских каминов в магазине. Если хотите индивидуальный проект, то в минимальной отделке
