1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Армирование ростверка при шаге столбов 2.5м
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Inspirra, 19.05.14.
  1. Inspirra
    Inspirra
    Inspirra
    Великие Луки
    Помогите с расчетом армирования ростверка.
    Предполагается шаг столбов от 2 до 2.5 метров. Ростверк - 300x300. Стены - керамзитобетон ("Теплостен").
    По книге Яковлева достаточно четырех (два сверху и два снизу) прутов 12-й арматуры.
    Не мало ли это?
    И Яковлев пишет, что поперечная арматура совсем не нужна, если зафиксировать продольную арматуру другими способами. Кто-нибудь может аргументированно это опровергнуть или подтвердить.
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    еще как нужна, что тут опровергать, наберите в интернете СНИПы на однопролетную или много пролетную бетонную балку, там армировка не менее 150мм на 1\3 пролета
    по прутам тоже как то маловато, все пишут 12 арматура по 4 в два ряда
    поперечная арматура заставит работать весь каркас как единое и предотвратит наклонные трещины в ростверке да и не так сложно их ставить
    а как фиксировать арматуру другими способами ?
  3. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Поперечная арматура, предусмотренная для восприятия поперечных сил и крутящих моментов, а также учитываемая при расчете на продавливание, должна иметь надежную анкеровку по концам путем приварки или охвата продольной арматуры, обеспечивающую равнопрочность соединений и поперечной арматуры
    Поперечную арматуру следует устанавливать исходя из расчета на восприятие усилий, а также с целью ограничения развития трещин, удержания продольных стержней в проектном положении и закрепления их от бокового выпучивания в любом направлении.
    Поперечную арматуру устанавливают у всех поверхностей железобетонных элементов, вблизи которых ставится продольная арматура.
