1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Сделать фундамент под террасу, выбор...
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Rodonet, 19.05.14.
  1. Rodonet
    Rodonet
    Rodonet
    Добрый день уважаемые форумчане. Есть задача сделать фундамент под беседки 8х12. беседок будет 2шт. напротив друг друга и между ними 12м - терраса. Все это на 1 уровне, т. к. есть уклон, то над уровнем земли будет выступать от 0,8м до 1,5м. Хотим сделать недорого и надежно. Думаем пробурить на 2м, поставить асбоцементную трубу и залить бетоном. Вопрос по диаметру трубы и нужно ли армировать? Может какие-то есть еще варианты?
  2. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    @Rodonet, Я так понимаю Вы хотите сделать ростверк? Вообще говоря для того, чтобы что-то советовать нужно понимать что у Вас за грунты, УГВ, увидеть план беседок, из чего будут строиться беседки. В общем больше информации нужно. После этого можно будет что-то посоветовать. По мне так армировать надо в любом случае. Можно загнать копровую машину и забить готовые сваи может получиться дешевле. Нужно больше информации.
  3. Gexx
    Gexx
    Gexx
    И это под беседку?
    А по существу: прикиньте вес беседки, количество свай. Будете знать нагрузку на одну
    сваю - определите диаметр сваи при несущей способности грунта. Армировать надо. Успехов...
  4. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    @Rodonet, @Gexx, 8*12 м беседки не маленькие раз их будет 2 штуки, скорее всего речь не про частное использование, раз так то эти беседки могут быть просто циклопических размеров и сложности. Поэтому каков вопрос таков ответ. Если же беседки не тяжелые, не отличаются большой массой я бы не заморачивался и обошелся еще более простым фундаментом (закрутил бы сваи, или как-то проскальзывал в форуме вариант использования старых покрышек) ИМХО.
    ПС. Про копровую машину и правда че-то переборщил! ;)
  5. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Не вижу проблемы для таких размеров. Можно сделать сваи с сеткой в два метра, а поверх, например, брус. Но если учесть боковые силы, при замерзании и подъёме грунта, то стоило бы пробурить шурфы большего диаметра, чем оболочка сваи, залить на дно некоторое количество бетона, чтобы получить расширение сваи, затем залить бетон в трубу и засыпать промежуток между шурфом и трубой песком. Винтовые сваи будут дороже, чем бетонные.
