1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Дом 10х10 Газосиликат
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Masrub, 19.05.14.
  1. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Здравствуйте! Решил открыть тему, на данный момент работаю над проектом дома.
    Рисую сам. Просмотрел много проектов, понравилось и подошло по моим критериям то, что нарисовал. Дом планирую полных два этажа.
    О запросах:
    1) На первоначальном этапе планируем жить втроем, от дома зависит трое нас будет или четверо.
    2) Отопление газ.
    3) Фундамент планирую на данным момент МЗЛФ. По размерам фундамента пока нет определенности т. к. думаю над материалом облицовки стен и утеплением.
    4) Перекрытия первого этажа склоняюсь к полам по грунту (либо залью плиту 20 см)
    5) Материал стен газобетон фирмы эко 375х600х250 D500
    6) Перекрытия первого-второго этажа плиты перекрытия. Возможно тоже с завода ЭКО.
    7) Крыша двускатная из металлочерепицы
    За этот год если повезет успеем сделать фундамент, возможно коробку, крышу. Пока не определился с утеплением стен, и облицовкой. Хочется кирпичом, но в ближайшие три четыре года дом будет точно без облицовки.
    Прошу покритиковать. Что пока не понятно:
    1) как делать вент каналы при плитах перекрытия.
    2) Внутренние стены нарисованы из газобетона толщиной 100 мм. Думаю этого мало.
  2. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Это каким образом .
  3. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Так как на плане не вижу крытого крыльца отделите вход от коридора типа тамбура. по кровле я бы сделал конвертом или плоскую в целом всё хорошо.
  4. maskaradd
    maskaradd
    учусь строить свой дом
    maskaradd
    Подольск
    @Masrub, что-то подобное я начертил для себя и в прошлом году возвел.
    1. сразу скажу дом такого размера - даже для 4х большеват, сейчас бы ради экономии средств делал меньше.
    2. У ваа точно газ есть? знаете сколько будет подключение? а то возвращаемся к п. 1. - сокращаем размеры.
    3. у меня лента на глубину промерзания (коробка пережила зиму достойно - ни одной тркещинки на фасаде)
    4. у меня пустотки
    5. у меня стены из гбб 400мм. Д500
    5. тоже плиты
    6. тоже двухскатка - мягкая кровля.
  5. maskaradd
    maskaradd
    maskaradd
    Подольск
    1. Вентканалы - легко! отставляете проем между плитами - прокладываете дымоходы, потом замоноличиваете участок.
    2. для себя я делал 150мм.
  6. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Ну всмысле пробелы залить. Может быть не правильно выразился.
    Скажем так на сколько меньше?
    Газ есть, труба проходит рядом. Что касается подключения я на данный момент не думаю что цена будет доходить до ста тысячь. Скорее меньше.
    Что касется вент каналов, просто пока не видел как это делается, вот и не могу представить. Лучше один раз увидеть.
    Что касается Д150 мм это имеется ввиду металическая труба таким внутренним диаметром. У Вас есть газ?
  7. maskaradd
    maskaradd
    maskaradd
    Подольск
    Меньше ровно на отсечение верха проекта начиная от гостевой комнаты. Но это сложно реализуемо в данном проекте. Дом в 120 кв. м. вполне. То, что газ рядом - это не означает, что подключение будет стоить копейки - узнавайте! может труба забита пользователями и давления на вас уже нет...
    К сожаления в своем архиве фоток данного узла не нашел...
    Да, нержавейка, я её на всякий случай туда впихнул, т. к. газа рядом нет (около 300м), были соображения топиться дровами.
  8. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Ну если честно склонялся я к удешевлению стоимости строительства, за счет уменьшения размеров. Скажем так зал и кухню можно сделать не 5 метров в ширину а 4,5 или 4. Что касается газа, газ не так давно завели. Так что думаю запас по давлению должен быть. Не очень много народу подключилось, есть заброшеные участки. Да и цену мне обрисовывали в районе 50-70 т. р.
    Скажите а как у Вас реализована вентиляция из кухни. Что то немного не пойму, как из кухни идет труба в техпомещение.
    Вообще крыльцо хотел в перспективе пристроить. Думаете есть смысл сразу делать фундамент под него!
  9. maskaradd
    maskaradd
    maskaradd
    Подольск
    Все трубы ради удешевления загнал в одну шахту. от кухни по потолку через корридор пойдет труба вытяжки (потом красиво её закрою небольшой аркой) и войдет в левую вытяжную трубу шахты.
    Крыльцо - вещь необходимая, в первую очередь это преграда для поступления холодного воздуха зимой напрямую в жилые помещения, так что не задумавайтесь и сразу делайте.
  10. Крылюк
    Крылюк
    Крылюк
    Рыбинск
    @Masrub, часто Вас вижу на разных ветках форума, а Ваша почему-то молчит.
    Определились с проектом? Уже начали строиться?
  11. Сloset
    Сloset
    Сloset
    Нам очень понравилась планировка, а у вас есть проект?
  12. waked
    waked
    waked
    На вашем плане совсем не предусмотрены места хранения, гардеробную бы при входе и при спальне, кладовочку, постирочную отдельную.
  13. Masrub
    Masrub
    Masrub
    При входе сделаю шкафы, думаю места хватит, сейчас прихожая у нас 2х1, 5. Мы не требовательны в этом плане. В комнатах шкафы купе. А что касается постирочной, то перенесу ее на 2й этаж, не очень удобно конечно, но места в санузле больше.
    В связи с кризисом дом поуменьшил, проекта как такового нет, т. к. рисую сам. В альбоме профиля есть измененная планировка.
  14. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    над фундаментом я бы еще подумал...газосиликат не любит подвижек фундамента...может лучше плиту с ребрами или УШП?
  15. Masrub
    Masrub
    Masrub
    [QUoTE="Крылюк, post: 10276314, member: 938375"таковогоR=915462]Masrub[/USER], часто Вас вижу на разных ветках форума, а Ваша почему-то молчит.
    Определились с проектом? Уже начали строиться?[/QUOTE]
    Жизнь вносила свои коррктивы. По осени чистил участок, в январе разгружал газасиликат на участок. Больше пока похвастаться не чем. в переди весна и строительство фундамента.
