Начинаю строить SIP-дом, 200м2 на 8 сотках
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Sagoth, 19.05.14.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    быстро перечитал тему и не нашёл инфу про цокольное перекрытие. если из СИП - то легче оптимизировать под панели. если сборное - то обрезки бруса до метра могут и пригодится :)
  2. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    @Vladislavius, нет дома - нет цокольного перекрытия :) Пока не думал об этом, только мысли есть. Обо всем сразу думать - голова пухнет. Еще дойду до цоколя
  3. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Подскажите, для крепления 200 бруса к свае какого диаметра нужен болт? 10 хватит или тоще надо?
  4. RomanOFF1
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    Ханты-Мансийск
    я использовал 10 диаметром
  5. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Длина 200 же должна быть, верно?)
  6. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Фундаментный брус и доска 40-ка (естественной влажности) на всякие нужды. Так же подключили электричество
  7. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Загрузил часть домокомплекта (нижнее перекрытие и часть стен первого этажа) + треть досок. Начали делать фундаментный брус. Думаю что в среду закончим (завтра я буду один на стройке, а брус 200кг весит)
  8. RomanOFF1
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    Ханты-Мансийск
    @Sagoth, что-то оповещение не сработало) смотрю у вас уже все идет вперед...я шпильки брал 140-160 мм-хватило за глаза...
  9. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Я взял 10х200)
  10. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    В принципе собрали брус. Сейчас занимаемся сверлением дырок под болты. После того, как везде просверлим - посадим на пену, притянем болтами, забьем скобы и замажем герметиком. Надеюсь к понедельнику готово будет
  11. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Сейчас прикручен болтами один брус в гараже в тех местах, где нет соединения в лапу. Все соединения будут запенены и загермечены, ну и скобой стянуты
  12. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Ну все. Аллилуйя. Ну ладно, почти. Под конец дня сломалась дрель. Последнюю дырку сверлили на под издыхающие выкрики дрели. Завтра с утра куплю новую дрель, закерним последний гаражный брус и закрутим его (он уже на болтах стоит).
    Весь брус, в том числе и отверстия под болты, покрыли антисептиком сенеж на два раза. Где не хватило длины бруса - набили доску на 90-е винтовые оцинкованные гвозди, хотя было бы лучше на саморезы.
    Брус соединяли на пене, потом стягивали болтами. Стыки между брусом залили герметиком Эластосил ПУ-40. И под финиш вбили скобы, потом скобы и пропил в брусе покрыли краской 3в1 (грунт с эмалью) по дереву и металлу, на всякий случай
  13. chole
    chole
    chole
    СПб
    С интересом буду следить за стройкой
  14. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Пока что положили только 1 полосу пола, т. к. у нас жуткая непогода, постоянно дожди :( На фотках можно меня увидеть :)
  15. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Все еще дождь льет непереставая :(
