Навес возле дома
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем alex_niv, 19.05.14.
  1. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    Навес возле дома
    Хочу сделать возле дома навес 8х4м
    Сам варить не умею, поэтому думаю установить столбы из профиля 10х10 высотой 3м, между ними кинуть доску 50х150, сверху обрешетку и листы поликарбоната 10мм
    Вопрос чем лучше обработать ту часть трубы профиля которая будет залита в земле бетоном?
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Обработайте грунтовкой.
  3. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Грунтовки будет достаточно. А доски 150х50 на пролет 4 метра недостаточно. Либо 200х50 (60), либо делайте деревянную ферму. А лучше договоритесь со сварщиком.
    Я до прошлого года всего один раз держак в руки брал, прошлой весной купил инвертор с "хамелеоном". К этой весне сварены: верстак, дверь с коробкой в подвал, каркас лестницы и по мелочи не мало. Варить это интересно, затягивает.
  4. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    почему не достаточно?
    одна доска выдерживает в легкую до 500кг
    а там нагрузки ваще ни какой не будет, только снеговая и она ляжет на 3 доски, а они уже 1500кг выдержат
    а сварщики хотят за такую конструкции около 70т
    у меня вот еще вопрос а столбы 6 штук по периметру 10х10 не слабоваты будут, они выдержат такую нагрузку или лучше по больше взять?
  5. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    РнД по карте снеговых нагрузок во 2-м районе. Это, на сколько я помню, 120кг/м.кв. Итого 3840кг. Вот и считайте.
    А сварные жлобы, электрод им в анус по самый держак.
    Искал в сети расчёт продольной нагрузки на трубу, найти не смог. Но. Важнейший из органов чувств подсказывает мне, что труба 100х100х3 легко выдержит 500кг. продольной нагрузки, а если у Вас 100х100х4 и толще, то беспокоиться просто не о чем.
  6. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Ну почему же не достаточно? У меня такой навес уже две зимы пережил и это в Карелии где зимой снега хватает. Эту зиму маловато было, всего полметра на крыше лежало, а в прошлом году почти метр.
  7. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Тоесть 8х4 и всего три балки перекрытия?
  8. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Нет. Пролет 4 метра перекрыт доской 150х50мм через 110см по осям.
  9. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Пппереведи?
  10. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    согласен, если брать такую нагрузку, то не выдержит, но у нас реально столько снега ни когда не выпадает
    при средней плотности 200 кг/м3 это получается 60см - это очень много, у нас на земле столько бывает раз в десять лет
    ну а максимальной плотности 700-800 кг/м3 мне кажется это перебор, тем более на холодной крыше
    800кг у нее разрушающая нагрузка, т. е. на весь навес 3200кг получается
    согласен, что необходимо будет следить за кол-вом снега, но уменьшить пролеты ни как не получается
    можно закрепить три поперечных балки к трубе - это немного уменьшит нагрузку на основные балки
    можно еще крайние трубы сместить на 20-30 см к центру, это уменьшит общую площадь
  11. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    Еще вопрос: балки думаю крепить к трубе с помощью болтов M10
    Как думаете выдержат они такую нагрузку?
