Чем утеплить каркасный дом от Зодчего?
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Algrib1, 19.05.14.
  1. Algrib1
    Algrib1
    Algrib1
    Здравствуйте!
    Семь лет прожил в каркасном доме, но с каждым годом в доме становится все холоднее, хотя зимы становятся теплее. Отсюда вопрос, чем лучше утеплить дом. Стена состоит из вагонка, ОСБ плита, пароветрозащита, утеплитель толщина 150, и опять вагонка.
    Мои мысли снять вагонку (которая перед ОСБ) и утеплить пенопластом, потом оштукатурить.
    Но все же настораживает использование пенопласта.
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    может посмотреть что стало с вашим утеплителем и отремонтироваться. Сами говорите что становится холоднее год от кода, может вы уже давно живете в коробке из осб, а не в утепленном доме?
  3. Algrib1
    Algrib1
    Algrib1
    Это понятно, но есть второй момент... сквозняки. Дует так что у жены юбку задирает :) Утепление фасада, это еще и желание избавится от таких сквозняков
  4. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    ищите что у вас там развалилось, начните с этого, иначе получите гуано в красивой обертке, а ситуация будет только ухудшаться.
    вообще зимой вас должны были насторожить холодные стены отопревания ну и лед, в конце концов,
    по крыше обычно сразу видно, на улице мороз, а с нее льет вода.
    да и фоток покидайте, может народ определит где косяк может быть.
    да и сами обойдите все внимательно ищите плесень, мокрости, а деньги на пенопласт всегда успеете выложить
  5. Algrib1
    Algrib1
    Algrib1
    Второй этаж утеплял своими руками, так что крыша не оттаивает. Плесени и льда не было. Только внутренние стены были холоднее чем температура в доме. Я всегда связывал это со слабым утеплением. Сквозняки, скорее всего, из-за того что кроме вагонки ни чего фактически нет, а она не герметична. На втором этаже внутреннию отделку делал гипсокартоном, нет сквозняков и намного теплее. Переделывать внутреннию отделку пока не возможности.
    Меня смущает в отделке пенопластом, это то что каркас деревянный и так как дом не будет "дышать", что приведет к гниению каркаса. Пенопласт хотел крепить не посредственно к ОСБ, которая уже есть.
  6. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    у вас ОСБ и так не паропроницаем, пенопласт (ППС-белы) имеет паропроницаемось равную или чуть хуже чем дерево.
    классический каркасник он не дышет, по факту это целофановый мешок с приточной вентиляцией, попытка обеспечить вентиляцию сквозь стены приведет к намоканию утеплителя
  7. Algrib1
    Algrib1
    Algrib1
    Спасибо. Т. е можно не бояться обшивать пенопластом и штукатурить, верно? Значит потихоньку проведем наружные работы
  8. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    можно, только не каждое ОСБ позволит что либо на себя наклеить, здесь надо устроить почитушки литературы, в данный момент передомной лежит часть осб и такое ощущение, что оно как будто покрыто лаком т. е врядли такая поверхность позволит клею присосаться к ней.
    nadegniy этот товарищ знает о пенопласте все, помучайте его, очень отзывчивый мастер.
  9. Algrib1
    Algrib1
    Algrib1
    Таки саморезы смогут удержать пенопласт на ОСБ, если клей не поможет.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    СТ 84 клей держит намертво
  11. Algrib1
    Algrib1
    Algrib1
    Все же может Вы мне скажете по поводу гниения (водопроницаемости) пенопласта. Каркас не сгниет?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Воду он не пустит, изнутри у каркасника должна быть сделана качественная пароизоляция!
  13. Algrib1
    Algrib1
    Algrib1
    Насчет качественной не уверен, но изоспан А прибивали. А вот как и где это уже на совести строителей.
    Спасибо за советы, займись закупкой пенопласта.
  14. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Можно приклеивать и штукатурить, только внимательно следуйте технологии. Нюансов очень много.
    А вообще надо бы ещё и "пирог внимательно изучить, чтобы перекосов не случилось.
  15. Konmed
    Konmed
    Konmed
    Переделывал одним людям дом от зодчччего... это кошмар, так разводить жадных и глупых людей на бабки, это высший пилотаж... дом весь на ветру качается, с низу все полы дома держатся на двух брусках 100х100, не пленок не утеплителя, обрешетка сделана всего из 10 досок на всю кровлю которая 85м.кв., в кровле с боков стекловата для вида видимо, все двери перекосо...ло, везде щели и материал как для детского конструктора по толщине, стоит все это убожество 6х6 на 12ти блоках - красота. зодчий это чудо из чудес...
