Вагонка и гипсокартон
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем GeorgiyAn, 19.05.14.
  1. GeorgiyAn
    GeorgiyAn
    GeorgiyAn
    Магнитогорск
    Люди добрые, посоветуйте. Делаю перегородки в таунхаусе, сильно экономлю площадь. У меня в основном перегородки такие - гипса на профиле в 50мм, внутри мин. ватные плиты кнауф. Но, у меня есть стены по плану такие - на полстены фотообои, на полстены вагонка. Как можно это дело совместить? Сначала зашить гипсой и к гипсе вагонку прибивать? Можно к ГКЛ прибить вагонку? Очень не хочется на гипс еще обрешетку делать, т. к. перепад как минимум в 3 см. будет и его как-то обыгрывать нужно... Может чего посоветуете?
  2. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Прибить к ГКЛ вагонку наверно нет, а вот прикрутить саморезиками можно. Надо крутить в те места где под ГКЛ есть профиль. Вот в профиль и крутить.
  3. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Как я понял перегородки ещё не сделаны (ну где ГКЛ и вагонка вместе).Тогда выход из положения на мой взгляд такой -общий каркас (ну и под ГКЛ и под вагонку),после обшивка части каркаса ГКЛ, а вот другую часть каркаса обшить фанерой и уже к фанере можно прибивать вагонку смело
  4. GeorgiyAn
    GeorgiyAn
    GeorgiyAn
    Магнитогорск
    Да, у меня пока стен нет, готовлюсь делать, спасибо за совет.
  5. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Не надо фанерой, сделайте обрешетку из деревянного бруска отдельно для вагонки.
  6. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
  7. GeorgiyAn
    GeorgiyAn
    GeorgiyAn
    Магнитогорск
    имеешь ввиду на гипсу или на металлический профиль?
  8. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    На стену
  9. GeorgiyAn
    GeorgiyAn
    GeorgiyAn
    Магнитогорск
  10. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    А где стена? Разговор, как я понял идет о перегородке.
  11. GeorgiyAn
    GeorgiyAn
    GeorgiyAn
    Магнитогорск
    Да, это я нарисовал стену, т. е. перегородку. Пока делается только металлопрофиль шириной 50мм
  12. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    @GeorgiyAn, С фанерой идея хорошая. Можно даже усовершенствовать, не целые листы, а полосы накрутить к металлопрофилю.
  13. GeorgiyAn
    GeorgiyAn
    GeorgiyAn
    Магнитогорск
    Да, я думаю так и сделаю. У меня фанера 10-ка с полов осталась, ее использую... Спасибо, ребят.
  14. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Конечно фанеру можно и полосами -так дешевле (её всё равно видно не будет)
  15. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Кстати, идея жизненная и без фанеры)
