Схема СО, два котла, радиаторы+ТП+бойлер
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Korogodin, 19.05.14.
  1. Korogodin
    Korogodin
    Korogodin
    Доброго времени суток!
    Накидал схему отопления, покритикуйте, пожалуйста!
    Основной котел - электрический. Газ пока от баллонов, в качестве резерва.
    Три контура радиаторов, три контура теплых полов. Бойлер косвенного нагрева на 200 литров.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Зачем подача холодной воды в контур ГВС? 12 кВт будет достаточно для нагрева бойлера? Котёл должен быть мощнее бойлера косвенного нагрева, либо в бойлере должны быть тэны, компенсирующие недостающую мощность котла.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Зачем предохранительный клапан и датчики на ТП? Это дополнительные КМС. А обратный клапан на обрат ТП советую поставить.
  4. Korogodin
    Korogodin
    Korogodin
    Подача холодной воды в контур ГВС идет через термосмеситель, на котором выставляется требуемая температура ГВС. Во-первых, для безопасности. Во-вторых, для повышения тепловой емкости бойлера.
    Узел ТП готовый от Valtec, сейчас в таком виде:
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    во первых для етого у вас есть синее яйцо. да и клапан сброса должен быть.(что за бойлер?)
    во вторых расскажите об етом чуде как "повышение тепловой ёмкости"? вам кто ето рассказал? для повышения делают рециркуляцию и правильный подбор прибора (от количества потребителей.)
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Какой?
    Как Вы это понимаете? Подпитка холодной водой даст обратный эффект.
    Судя по схеме котлы не рассчитаны на работу с бойлером косвенного нагрева, значит котлы будут одновременно работать на отопление и бойлер. Просчитать работу СО, при данной схеме, супер сложно. Нужно сделать работу СО независимой от работы бойлера. Например, узел управления работой бойлера, т. е. во время работы бойлера СО не должно работать.
  7. Korogodin
    Korogodin
    Korogodin
    Бойлер - Drazice OKCE 200 NTR.
    Имеется в виду безопасность пользователя.
    Бойлер подключается к линии котлов через трехходовой клапан с сервоприводом. Этим сервоприводом управляет котел (штатная функция, котел Protherm Скат, всё согласно мануалу) на основании термодатчика бойлера. Два варианта настройки:
    1) Можно выставить температуру 55 градусов, тогда термосмеситель при штатной работе не нужен, только при сбое автоматики. Тогда у меня будет 200 литров воды, нагретой до 55 градусов.
    2) Можно выставить температуру 75 градусов. Термосмеситель будет смешивать её с холодной водой (11 градусов). В итоге я получу, если вдруг потребуется, 200 литров воды, нагретой до 75 градусов, что эквивалентно примерно 270 литрам воды с температурой 55 градусов.
  8. Korogodin
    Korogodin
    Korogodin
    Уточнил модели различных узлов. Может кому пригодится:
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а если в 30 град перевести это огаго сколько будет. только вот ЗАЧЕМ ея столько. у вас общественная помывочная?
    да и вопрос не в этом был (про повышение тепловой емкости). вы просто посчитайте сколько енергии уйдёт на нагрев с 11 до 75. да и сам девайс имеет теплопотери. да и не повышение емкости, а увеличение температуры в бойлере, что вобщем то ведёт к повышению в нем давления и сброса через подрывник.
