Монолитная плита в частном доме
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем antvor, 19.05.14.
  1. antvor
    antvor
    antvor
    Омск
    Приветствую всех. Нужна консультация. Соорудил в частном доме монолитную плиту под сан. узел и маленикий коридор, оставшийся пол - деревянный. монолит 3*4,5м, 20см толщина, на плите кафель. Армирование 10 арм. прутов 10мм вдоль плиты с шагом около 30см, поперек плиты на прутах кладочная сетка. Армировка около 5см от низа плиты. Опора монолита на две 6м пустотки. Просвет монолита между пустотками 2,8м. Суть дела - прожили в доме с осени до весны - плита нагрузку держит, но, пол ледяной. Нужен теплый водяной пол, или, как минимум, какая-нибудь теплоизоляция со стяжкой под кафель. ВОПРОС: выдержит ли такой монолит дополнительную нагрузку? Можно ли упрятать теплый пол в монолит (штроборез или болгарка с перфом :)
  2. antvor
    antvor
    antvor
    Омск
  3. antvor
    antvor
    antvor
    Омск
  4. antvor
    antvor
    antvor
    Омск
  5. antvor
    antvor
    antvor
    Омск
  6. antvor
    antvor
    antvor
    Омск
    Хоть кто-нибудь, чего-нибудь подскажите
  7. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Отопление какое? Опора монолита на две 6м пустотки - это что?
    Используйте плиту как аккумулятор тепла, для этого утеплите края плит с улицы ЭППС и подведите тепловую энергию.
    Полы теплые в стяжке, вполне можно организовать.
    Может еще печь поставить в коридоре на плиту, или инфракрасные обогреватели.
    Полы с утеплением обычные, вариантов море.
  8. antvor
    antvor
    antvor
    Омск
  9. antvor
    antvor
    antvor
    Омск
    Красным - фундамент, синим - пустотки, зеленым - монолит. Отопление водяное - газовый котел. Выдержит ли такой монолит дополнительную нагрузку при заливке стяжки для теплого пола, как поведут себя пустотки, на которых все это дело лежит? Можно ли упрятать теплый пол в монолит (штроборез или болгарка с перфом), что бы уменьшить толщину стяжки над трубами теплого пола, и, соответственно, уменьшить нагрузку на все плиты - пустотки и монолит
  10. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    Воронеж
    Никаких штроб в плите. Бетон верхнего слоя плиты работает на сжатие, так что нельзя там ничего штробить. Утепляйте снизу или делайте теплые полы по монолиту со стяжкой. Вы же когда делали армирование 30х30 см. не задумывались о несущей способности монолита, почему сейчас задумались?
  11. antvor
    antvor
    antvor
    Омск
    Красным-фундамент, синим-пустотки, зеленым-монолит. выдержит ли такой монолит и пустотки дополнительную нагрузку при заливке стяжки для водяного пола (только в ванной)? Можно ли упрятать теплый пол в монолит (штроборез или болгарка с перфом), чтобы уменьшить толщину стяжки, и, соответственно, нагрузку на плиты. Будет ли толк от утепления монолита снизу в подполье, например, экструд. пенопластом, или деньги на ветер.
  12. antvor
    antvor
    antvor
    Омск
    Армирование 10 арм. прутов 10мм вдоль плиты с шагом около 30см, поперек плиты на прутах кладочная сетка. Думал, но, видимо, мало. А теплый пол сразу не воткнул - торопились заехать, делали необхлдимый минимум.
  13. antvor
    antvor
    antvor
    Омск
    Всем спасибо за участие
  14. maratmy
    maratmy
    maratmy
    "Немножко" как-то плиту вылили не правильно, на пустотки (интересно кто надоумил)? :um:
    Монолитная плита весит более 6 т. Больше волнение за пустотки, они нагружены стенами и плитой (могут треснуть)! :ogo:
    Если: упрятать теплый пол в монолит (штроборез или болгарка с перфом), и снять защитный слой бетона до арматуры и потом заменить стяжкой (работа еще та) - теоритически возможно.
    Но учитывайте, что и полы в других помещениях тоже поднимутся при чистовой отделке и могут сравняться по высоте со стяжкой теплого пола, тогда зачем городить штроборез?
    Утепление всегда лучше с наружи (с улицы ЭППС со стороны ветра). :pioner:
