Часть дыма идет из портала
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Владстроитель, 19.05.14.
  1. Владстроитель
    Владстроитель
    Владстроитель
    Барнаул
    Часть дыма идет из портала, размер портала 1м* 0,7 (арка в верней части),размер дымохода 25*26 см, труба находится от конька 4 м (односкатная крыша, где за конек принято- передняя часть крыши (она выше задней), труба у задней, справа крыша баня конек выше на 1,3м.
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А как Вы хотели? На открытом воздухе, есть постоянное движение ветра, портал огромный! Считайте, что костер огородили с трех сторон - заставьте дым костра идти в трубу. И дымосборник для такого портала маленький и рано его начали сужать. Или пользуйтесь углями или занижайте портал, хоть металической вставкой. Или ставьте заслонку во время активного горения дров.
    А лучше сложите печь вместо барбекю и будет Вам счастье! :hello:
    А комплекс строений очень симпатичный! :super:
  3. Владстроитель
    Владстроитель
    Владстроитель
    Барнаул
    ПОРТАЛ 1м*0,7м =7000см2 (с учетом арки 6500), т. е труба должна быть 6500/10=650см ,труба у меня 26*26=676. у меня сомнения по высоте трубы - она у меня высото1 1,3м (т. е фактически равна высоте переднего края крыши) ,поскольку рядом крыша бани -конек выше примерно на 1,3м, с другой стороны дом (высотой 13м) на расстоянии 5м.
    У меня вопрос поднятие трубы и установка "грибка -крышки" на трубу решит проблему,
    p. s. а барбекю по проекту делалось по порядовке - ни чего не изменялось
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Если соблюдены соотношения как на картинке image013.jpg проблема не в коньке рядом стоящего дома.
    Когда угли образовались и закончилось дымление и сильное горение - все еще забрасывает?
  5. Владстроитель
    Владстроитель
    Владстроитель
    Барнаул
    именно по этой картинке и делали ...но рядом перпердикулярно конек бани выше ..может какие либо разрежения создаюся..если ветра нет то не дым идет в трубу...
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Возможно, что увеличение сечения и высоты трубы улучшат ситуацию, но барбекю - есть барбекю:(
    Бывает и камины в домах забрасывают дымы а тут улица и движение воздуха непредсказуемо. Для начала в момент розжига поставьте лист железа для опыта и тем самым уменьшите площадь портала - сразу почувствуете разницу .
  7. Владстроитель
    Владстроитель
    Владстроитель
    Барнаул
    Сечение уже не увеличить...только высоту и Оголовок (нужен ли он)
  8. HAXNM
    HAXNM
    Сам себе архитектор.
    HAXNM
    Тольятти
    @Владстроитель, вы просто кирпичи без раствора попробуйте положить на нижний ряд портала (топочной части) тем самым вы уменьшите площадь портала, можно еще и по бокам портала поставить кирпичи попробовать .
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    К сожалению, ситуация стандартная. Была такая же... уменьшил портал снизу рядом кирпичей, увеличили высоту трубы на полметра (приближать высоту к минимально оптимальной в 5 м совсем не было желания, хотя это может подлечить проблему... но совсем не красиво). В режиме камина все хорошо, в режиме приготовления на углях - поддымливает. Застеклили беседку, за исключением входа - ситуация улучшилась, но с углями все по-прежнему (от физики никуда не денешься). Но меня это не сильно напрягает... процесс готовки мяса занимает не так много времени, зато какое удовольствие сидеть потом у большого портала и наблюдать всю эту красоту...
  10. Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Подольск
    Да, камин на открытом воздухе с боковыми сквозняками капризная штука (все почти табличное, а дымит).Так как размеры дымосборника и сечение трубы уже не изменить, может стоит все таки уменьшить высоту портала (как изначально Андрей посоветовал), с запасом до 50-60 см.(за счет декоративной вставки из металла с кованными элементами или сами придумаете что-то,которую прикрепить к своду),я думаю на этом "экспериментальная" часть должна закончиться. Ну и высота трубы. Вот наглядный пример решения внутренних "проблем" за счет уменьшения высоты. 14122013628.jpg 17122013643.jpg Удачи (у нас у всех такое было, по крайней мере у меня в самом начале, я разбирал и увеличивал дымосборник-"мастерами не рождаются").Комплекс
    симпатяга :super:,и дымосборник трудоемкий, хотя маловат.
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    В моем первом камине, что я возвел у себя в доме, заброса дыма практически не было - все было (вся внутренность) сварено по чертежам аглицкого камина а высота трубы около 8 -8,5 метров! Тяга была дай то Бог! Но эта тяга и вытягивала потом все тепло, что камин отдал в дом! :( Стеклянная портальная дверка решила бы эту задачу, превратив горение в камине в печное и не потеряв при этом очарования камина! Возможно, что Вам,@Алексей, и надо было так решить эту задачу. В доме конечно. На улице… впрочем, почему и на улице не сделать застекленный портал? Это будет уже не банальный мангал а некая печка с совсем другими возможностями! Только необходимо будет перекрывать трубу:faq:
  12. куликов андрей
    куликов андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    куликов андрей
    Мичуринск
    Для такого портала дымосборник мал.
    Или уменьши портал, или переделай дымосборник.
    Переделка с разборкой не спеша, два дня, а с помошником быстрее.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Чтобы не дымило нужно;
    1. Уменьшить величину проема;
    2. Изменить конструкцию топливника;
    3. Увеличить сечение дымохода;
    4. Наростить высоту трубы.
  14. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Для уличных каминов есть два очень важных аспекта.
    1. Дымоудаление а не тяга. Для этого надо иметь достаточное сечение трубы. Я меньше чем 25х38 не делаю.
    2. Ветрозащищённость как камина так и сидящих в беседке. Для нормальной, устойчивой работы необходимо иметь две (углом) ветрозащищённые стены.
    Труба расположенная среди деревьев-это огромный минус.
