Пол в неотапливаемом доме с вероятностью приездов зимой
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Ирина7, 18.05.14.
Какое финишное покрытие для пола должно быть в неотапливаемом доме с вероятностью приездов зимой?
  1. Доска шпунт по лагам (уложить на год кверх ногами, потом перестелить, сплатить)
    31 голосов
    52,5%
  2. Доска палуба, набить в торцы гвозди с откушенными шляпками и максимально сбить сразу, забив на щели.
    10 голосов
    16,9%
  3. Фанера два слоя по 9мм с перехлестом стыков или одна толщиной не меньше 18мм, по ней ПВХ плитка
    18 голосов
    30,5%
  1. Ирина7
    Ирина7
    Не белая и пушистая, а рыжая и лохматая...
    Ирина7
    Дошла очередь до пола. Дом сезонного проживания, но весьма вероятен заезд зимой на неделю новогоднюю! Собран из ПБ в декабре 11года. ПСУЛ, нагели, шпильки, скользячки, "узлы сила", короче все что знали впихнули, дабы приструнить норовистый профиль "гребенку".
    Осенью перед зимой 12 года был покрашен снаружи, а летом 13 утеплена кровля, вставлены окна.
    Сейчас худо-бедно развели воду, заканчиваем разводку канализации (септики, колодцы, вводы, насосы все есть)... Но нет пола. Изначально план был таков. По низу лаг 100х200 набили доску 25х200, на ее выносы кладем два слоя пенопласта 100мм в уровень с лагами, а сверху шпунтованную доску не с лесопилки у дороги, а заводского качества, к примеру Архангельск. Док №1.
    Перед зимой воплотить не успели и я начитавшись, решила утеплять не пол, а подпол... Удалить продухи и соорудить некий вкладыш внутрь фундамента из ЭППСа. Муж против таких телодвижений, песок у нас в подполе никто не утрамбовывал и он совсем не зеркало, будут ямы и щели по стыкам панелей... Подпол наш далековат от идеала даже после уборки опилок, ползали сегодня там, заем:aga:
    Решено расстелить по песку плотный баннер, размер его позволяет сделать корыта без швов в каждом из трех отсеков с заходом на кирпич. Набить сетку-просечку острую в два слоя от грызунов по низу доски. Лаги и доску нижнюю засмолить кузбасслаком (за 2,5 года они надеемся высохли и мы не запрем внутреннюю влагу в них). Но опасения есть, не могу сказать что произойдет быстрее лага сопреет от лака или сгниет в сырости, т. к. надежды на идеальные условия в подполе нет. Хотя вокруг дома сделан дренаж и ливневка.
    В подполе сухо. Вложить пенопласт до уровня лаг, потом раскатать Пенолон или Изолон толщиной 10мм сплошным настилом с проклейкой стыков скотчем, чтобы исключить мостки холода по лагами на него положить обрезную доску 100х40, пусть сохнет. На след год настелить по ней фанеру 15мм и уложить паркетную доску.
    Что скажет "ВЕЧЕ":flag:, нужно закупать и везти пенопласт с доской или пойти другим путем? Каким?
  2. Ирина7
    Ирина7
    Ирина7
    Пока озвучу весь список дорог на развилке...
    1. Шпунт. Пугает только тем, что и года будет мало для его усушки-утруски...
    Вот наглядные фото щелей и провалов когда одна плашка выгибается горбиком, другая лодочкой
    (пресловутая мать и мачеха)
    Листву как раз на шпунте не перевернуть и стелить придется стороной "занозистой" (мачеха), с сосной такого нет, но она мягче и на ней все вмятинки заметны... глянца точно не хочу...
  3. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Горбики - фигня на фото видно что соседние доски к лагам не притянуты...
    щели достают. горбатость нет... после настилки пройтись циклевальной машиной (я на прокат у паркетчиков брал) и он у меня 15 лет был ровным
  5. Ирина7
    Ирина7
    Ирина7
    Можно постараться и купить шпунт помельче, с надеждой, что его гораздо меньше будет "щелить", есть такие примеры удачные. Последний мне больше всего "запал"...
    _Kuura_xJulkisivukuva_4b00ef1aefbda.jpg -88693455.jpg 0_c2815_7c9ca095_XL_jpg.jpg ESGRO_Skei003_jpg_401523b мп.jpg
    Но мне не комфортно уповать на "везение" и жалко будет потом закрывать неудачный шпунт с щелями поверх фанерой... Может плюнуть и жить с таким форматом деревенского дома, раз "дача", но хочется красоты сил нет, а не деревянной коробочки внутри:aga:... Вот чего я придумала, пока идем этим курсом
  6. Ирина7
    Ирина7
    Ирина7
    Максим, я кузбасслака меньше опасаюсь, чем этих "сенежей" и "неомидов"... не к ночи упомянуты будут:aga:.
    Тогда уж опять пройду моим знакомым антисептиком для суровых условий. А вообще наши лаги уже обработаны Лигнофиксом
    Вспоминаю как отбелила синеву и как соль этого неомида стала притягивать влагу, спасибо, больше:no:...
    Сам брус при этом был суше чем привезли...прошло месяца три со сборки
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Ну на узкой доске щели меньше. можно купить доску камерной сушки и сразу постелить
  8. Ирина7
    Ирина7
    Ирина7
    Просто или кузбасслак или масло минеральное (не синтетика только с присадками и отработка вонючая) смогут защитить сухие на сегодня лаги от плохо вентилируемого подпола. Решетить цоколь продухами увольте, нам достался этот ФСБ на три блока бетонных вниз с обратной засыпкой и 7 рядов кирпича на цоколь, так что делать из этого монстра подобие "фундамента на сваях" мне кажется нелепо...
    Было бы ПМЖ, то спору нет - прямая дорога утеплять цоколь отмостку и вентилировать подпол не через продухи, а отдельным фановым на крышу или решетками по углам комнат, но у нас не ПМЖ...
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Отбеливатель это не антисептик. его смывать надо тщательно. антисептик влагу не притягивет
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Кстати про измерение влажности... мой влагомер стабильно показывает высокую влажнсть у смолистого бруса.
  11. Ирина7
    Ирина7
    Ирина7
    Сразу постелить немного смущает, как раз нравится идея к верх ногами. Мне ещё стены красить внутри и потолок подшивать, убью я её сосеночку или тем более "ёлочку" ножками от стремянок и лесов, а то ещё и банку опрокину, это я запросто, умею...
    Знаю, что отбеливатель этот фигня, но после того как на молоке обожглась, сами знаете... Это как в метро если щелкнет, то потом страшно проходить некоторое время:)]...
    Мне Ярославский антисептик нравится, краска на него прекрасно ложиться, сам стоит хоть бы что третий год идет забору... Так и чего мне изменять ему.
    Даже оксалака на нем пятнила, а потом прекрасно укрылась:aga:
  12. Ирина7
    Ирина7
    Ирина7
    Хотя шок немного был:aga:
    Может все же не шпунт, а палубу без щелей уложить, не так как на террасу, а прибивая её "паровозиком" обкусками гвоздей, потом подбить и притянуть к лагам
    20140404_124053.jpg Р РёСЃСѓРЅРѕРє1.jpg derevyanniy-pol-svoimi-rukamijpg.png
    Палубу крутить можно верх-низ в отличии от шпунта...
    Примеряла листва-сосна. Лиственницу даже закрасить жалко:|:...
  13. Ирина7
    Ирина7
    Ирина7
    Может мне по обрезной потом тонкую листву уложить или все же подстраховаться фанерой сверху необходимо? :flag:
    Может вообще планкен настелить, который косой;)
    Вот так соседи потолок подшили чудесно. Срощенная листва "вагонка-штиль", жаль на пол её низя:)]...
    Правда вторую партию привезли с видимыми зубьями, уже не так суперически выглядит:(.
  14. Ирина7
    Ирина7
    Ирина7
    Можно миновать этап с обрезной доской и уложить фанеру в два или один слой, только для этого на выносы нижней доски необходимо поставить между лагами куски - остатки стропил 50х200, Их у нас есть, но они не сухие, это с банной крыши, которую собирали этой зимой. С шагом в 75см и тогда будет во что бить фанеру по тем торцам, которые не лежат на лагах. Это если класть фанеру прямо на лаги...
    Если поверх лаги класть брусок 50х50 поперек и между ними впенить ЭППС 30мм, чтобы убрать "холодные мостики" по лагам, которые лежат на полке фундамента и также исключить любую возможность холоду сифонить вдоль них... Под размер фанеры 1,5х1,5 у меня очень хорошая раскрой всего 36шт в один слой или 72 листа соответственно в два слоя.
    С чем меньше мороки? С фанерой и под ней ЭППС или Пенолон под доску? :faq:
    В пенолоне больше уверенности, т. к. его клали под первый венец в бане, он гигроскопичен и пластичен, способен сгладить неровности и загасить звук при ходьбе... Фанеру побаиваюсь из-за возможной влажности, дом то сезонный...
    По финансам прикинула только вариант пенопласт- пенолон- доска обрезная18+6+25=49. Пена "Титан" есть, сетка оцинковка тоже... Про кузбасслак думаем.
    Пенолон дешевле Изолона почти в двое;), хотя те же яйца, только вид с боку, если ошибаюсь и в чем-то не разобралась, то поправьте.
    ..._ _ _... ..._ _ _... ..._ _ _... ..._ _ _... ..._ _ _... ..._ _ _... ..._ _ _...
  15. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Никого не трогаю. Починяю примус.
    Vasili.S60
    Ирина, информация к размышлению. Пол на даче у моего приятеля.
    Доска сухая, срощенная. Укладывалась "на раз", без перетяжки.
    На фото - полу 3 или 4 года. Щелей нет.
    Правда цена доскИ совсем не гуманная. :(
