1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Что делать со свайно-винтовым фундаментом?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем красная чума, 18.05.14.
  1. красная чума
    красная чума
    красная чума
    Можайск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Поставили дом 6х6, на свайно-винтовой фундамент. Дом сделан из 45 доски, соединенной способом как на фотографии и пространство между досками заполнено опилками. Расстояние между сваями 3 метра. Всего 10 свай (одна по центру под домом). Появился небольшой прогиб досок между сваями (около 3 мм). Выдержит ли дом такой прогиб и что можно сделать или не делать ничего вовсе?
  2. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    Вопрос, что не так: либо не качественный монтаж ВС, либо что то накосячили при сборке дома.
    Для начала проверить высоту свай. Только придется поползать под домом).Сделать это можно самостоятельно при помощи гидроуровня и еще одной пары рук. Если ВС, то идем в контору, производившую монтаж и требуем исправления косяка. А если при постройке накосячили, то тут уже придется искать выход иначе...
    Сколько лет постройке?
  3. красная чума
    красная чума
    красная чума
    Можайск
    Постройке год. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что между сваями 3 метра, я хоть и не строитель но понимаю что таких пролетов быть не должно. Можно ли своими силами исправить ситуацию и как? Конторы которая крутила сваи уже не существует.
  4. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    Это максимально допустимый пролет между свай. Вопрос можно решить поднятием строения на домкратах и установки на сваи обвязку либо из бруса 150*150 (200*200), либо профтрубой 120*160
    решить можно все, только вопрос цены)
  5. красная чума
    красная чума
    красная чума
    Можайск
  6. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    Сваи то на месте стоят?)
  7. красная чума
    красная чума
    красная чума
    Можайск
    Которые под домом те на месте. а те что под крыльцом, выперли не много. под домом 2х метровые а под крыльцом 1,5.
  8. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    Ну вот и все стало на свои места;) понаблюдайте за фундаментом в течении года, может все же это сваи "гульнули" в вертикали, а не провис бруса:um: Тогда это хуже, потому как последствия могут быть плачевными. Я Вас не пугаю, просто внимание уделите:hello:
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    3мм не парьтесь- если будет больше тогда надо думать. .
