Нужен совет по прочности навеса
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем sag2011, 18.05.14.
  1. sag2011
    sag2011
    sag2011
    Армавир
    Доброго времени уважаемые форумчане. Не судите строго. Я уже обращался за помощью. Чуток переиграл предыдущую конструкцию. Подскажите пожалуйста достаточно ли жесткость металлоконструкции
    Накрывать собираюсь поликарбонатом
    Столбы 80х80х4 (Высота 3000, шаг столбов 3000)
    Гориз. балки на столбы 80х80х4
    Шатры 40х25х2 (шаг 1500)
    Фитюльки (КОСЫЕ) 25Х25Х2
    Продольная верхняя ферма из 40х25х2
    Обрешетка 30х25х2 (шаг примерно 600)
    Проживаю в Краснодарском крае снеговая нагрузка порядка 120 кг
    Общая длинна 10500, ширина 4500
    Высота 3800.
    Правая сторона навеса частично будет закреплена к дому. Высота дома очень низкая из-за этого решил изготовить шатром.
    Не судите строго, я склонен либо к минимализму либо к гигантизму:)]
    Достаточно ли диаметр проф трубы на столбы 80х80х4...?
    Без имени-1.jpg ммс1212_0003.jpg опрос2_0003.jpg опрос0003.jpg ммс1_0003.jpg ммс1111_0003.jpg
    Или все же поставить на опорные столбы проф трубу 100х100х4. Сколько людей столько и мнений. Уже сам запутался как надо.
    Наши, так скажем умельцы, говорят мол цитата:
    - не аэроустойчиво от ветра, и слабенько. Опоры редко, есть небольшая неточность. Фермы должны опираться на стойки или на несущие фермы и стойки. Лучше обратится в проектный отдел.(тогда я бы и не обращался за помощью к вам). У вас через раз фермы повисли в воздухе. Ветровая нагрузка на ваш парус - ПРОСТО ОФИГИТЕЛЬНАЯ и. т. д...
    Но я же не вертолетную площадку строю.
    А кто по другому, цитата:
    - Не привалит, нормально все. Столбы только хорошо бетонируйте. Один совет - поликарбонат строго "Полигаль" и не менее 10мм.
    Еще вот:
    - фермы не обязательны. Можно просто дуги через метр, из трубы 40х60 с обрешеткой. Или фермы с верхней трубой 40х25, нижней 25х25.
    Посоветуйте как лучше! Неделю уже в сомнениях. За ранее благодарен.
  2. sag2011
    sag2011
    sag2011
    Армавир
    Если через раз ферма, просто дуга, ферма, дуга и. т. д. Расстояние между фермами получается 3000.
    И со столбами как быть 80х80х4 или 100х100х4 но они уж сильно громоздкие.
  3. sag2011
    sag2011
    sag2011
    Армавир
    Вот для сравнения фирма делает навес длинна около 8 м, ширина 4 м, столбы 100х100 в моем регионе все намного проще чем у меня для сравнения
  4. sag2011
    sag2011
    sag2011
    Армавир
    Все решил фермы буду чередовать с дугами. Пробурил 8 отверстий 250х800 глуб. под 80 столбы, часть навеса будет связываться с домом.
  5. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    Прикольная тема. Сам строю - сам себе советую...
  6. sag2011
    sag2011
    sag2011
    Армавир
    Закупили металл на НИМФе, замучился по металл. базам мотаться весь крученный как пропеллер (некондиция),
    Изгибали трубу ребром, расценки у нас 100 р. труба. Будьте особо внимательны (дороже не означает что вам погнут их качественно) при выборе мест по изгибу проф. трубу.
    Приварил фитюльки по 2 шт на опорные столбы (18 шт)
    Как говориться КУРОЧКА ПО ЗЕРНЫШКУ, и уже дошли до бетонирования опорных столбов!
    Сегодня будем потихоньку бетонировать столбы
    На восемь столбов ушло семь таких бадеек.
    Гидроуровень
    Изготовление ферм
  7. sag2011
    sag2011
    sag2011
    Армавир
    Загрунтовали фермы
    Вот такой грунтовкой
    Заглушки с 4 мм металла.
    Обварил я столбы..! :)
  8. sag2011
    sag2011
    sag2011
    Армавир
    Приварил к дугам укосики с проф. трубы 25х25х2
    Загрунтовал. Ушло 2 литра. Кронштейн для бельевой веревки
    И начали устанавливать фермы.
    image.jpg Вот такая разница по высоте с дорогой
    Уже с обрешеткой
  9. sag2011
    sag2011
    sag2011
    Армавир
    Покрасил. Вот какой получается эффект у молотковой эмали
    Эту сторону навеса зашью поликарбонатом 5 мм
  10. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Ничего сказать не могу, т. к. с железом не работал...
    Но не мог устоять и не сказать - вы молодчина! Куча работы, сил, времени (и денег)... М-о-л-о-д-е-ц!
  11. lzlzreg57
    lzlzreg57
    lzlzreg57
    Орел
    Спасибо за подробный и информативный фотоотчет.
  12. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    абсолютно согласен. голова и руки- какие надо.
    только сегодня увидел тему)
    ни куда не денется и простоит долго и будет радовать хозяина.
  13. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Навес сделан красиво и добротно.
    На счёт прочности могу сказать, что навес сделан с двойным запасом по прочности.
    Единственное мне непонятно, была сделана продолженная ферма, связывающая все фермы или нет. Это достаточно важный элемент, который дает пространственную жесткость всей конструкций.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Интересно узнать как он перезимовал? Видно, что автор темы с руками.
  15. sag2011
    sag2011
    sag2011
    Армавир
    Все просто замечательно. Стоит и радует меня.
    Получился то что надо.
