Аэрационная установка на глине, куда сливать воду?
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ДиректорМагнат, 18.05.14.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    С чего это? Оно же будет под слоем грунта (пусть и небольшим). А потом сверху снега насыпет.
    Ну, при очень неблагоприятных условиях (холодная зима с малым количеством снега) - да, может подмёрзнуть.
  2. dimzzik
    dimzzik
    dimzzik
    Добрый вечер. Водопоглащение проверять буром или обязательно яму копать!
  3. dimzzik
    dimzzik
    dimzzik
    На опережение тестов знаю, что с 70 см. вода уходит. И как вариант делать поле фильтрации.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Водопоглощение проверять замером. Как и чем вы будете копать яму под это дело - совершенно неважно. Чем удобно.
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Что это значит? Сколько литров в час/сутки уходит через квадратный метро поверхности при выходе на насыщение?
  6. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    @Евгений Фадеев,
    Если так, то замечательно. вот когда сделаю-отпишусь.
  7. e-C-man
    e-C-man
    e-C-man
    Добрый день. Подскажите пожалуйста советом. Есть участок с небольшим уклоном. Сделана геология, грунты - плодородный слой 0.3 м, суглинок 0.5 - 1 м, далее супесь 1 - 1.5 м, далее глина, на какую глубину не известно, но больше 8 метров. Дренажной канавы нет.
    Какие способы дренажа порекомендуете? УГВ - высокий по весне. Есть идея или докопаться до песка, или поле фильтрации, или дренажный колодец.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Основание котлована сооружения подземной фильтрации должно находится выше УГВ.
    Поэтому само сооружение возможно будет в насыпи.
    Это если ориентироваться на высокий весенний УГВ.
    Так у Вас нет песка. :)
    Фильтрующий колодец более эффективное сооружение фильтрации, чем трубчатые поля фильтрации.
    Также можно применить дренажные тоннели или фильтрующие блоки.
  9. e-C-man
    e-C-man
    e-C-man
    Некоторые соседи, которые бурили скважины, находили песок на 15-20 метрах, но вопрос в экономической обоснованности данного мероприятия.
    А дренажные тоннели и колодцы возможны в каскаде? И самотеком без насоса? Или насос обязателен?
    Ещё вопрос по фильтрующие блоки. Я только для ливневки видел, импортные. А для канализации есть производители отечественные?
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не совсем так. Эффективность (при одинаковой площади поглощения) у них почти одинаковая. Но ФК позволяет нивелировать "залповость" сбросов.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Евгений Фадеев, именно при равной расчетной фильтрующей площади эффективность у них разная.
    И существенно разная, и именно не в пользу трубчатых полей фильтрации.
    Данное утверждение подтверждено действующим Стандартом (Нормативом Ратникова) и практическими наблюдениями.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это надо считать.
    Да.
    Это необходимо, что набрать необходимую площадь фильтрации.
    Если УГВ и прочие условия позволяют, то можно самотеком и без насоса.
    Я видел пока только импортные, а отечественные заметил только на выставке.
  13. e-C-man
    e-C-man
    e-C-man
    Всем спасибо за отзывы.
    Есть ещё вопрос по эффективности дренажных скважин, если в них смысл, хотя бы для понижения УГВ и лучшего дренажа в районе септика и фильтрующего колодца?
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В скважины стоки закачивают, обычно.
    Вряд ли это Ваш путь. :)
    Но можете запросить местных геологов и уточнить этот вопрос у них.
  15. e-C-man
    e-C-man
    e-C-man
    Я тм
    Я имел в виду скважину для понижения грунтовых вод.
