Аэрационная установка на глине, куда сливать воду?
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ДиректорМагнат, 18.05.14.
  1. Лобачевски
    Лобачевски
    Лобачевски
    Гатчина
  2. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    У меня такой же септик Тверь 1,5ПН, только все еще усложняется высоким УГВ, 30-40 см от поверхности земли
  3. ДиректорМагнат
    ДиректорМагнат
    ДиректорМагнат
    Я похоже ошибался насчет грунта
    в итоге вырыл колодец 4 метра, там уже грунт суглинок, насыпал на дно щебень, сверху кольца, думаю будет работать, через пару лет отпишусь по результатам)
  4. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Засалится всё... и щебень тут лишний.
  6. АкваСтрой Групп
    АкваСтрой Групп
    2-3 кольца колодца должно хватить.
  7. АкваСтрой Групп
    АкваСтрой Групп
    А вообще нужно было станцию ставить при таких условиях.
  8. vanja1985
    vanja1985
    vanja1985
    Летом тоже собираюсь ставить септик. Грунт тоже глина., плодородного слоя примерно от 40 до 50 см. Буду делать следующим образом: септик - потом колодец с насосом который будет откачивать воду в траншею вдоль участка, в шраншею наставлю колес и сверху засыплю землей длину траншеи планирую метров 20. Аналогично сливаю воду в бане только слив идет сразу в траншею ни септика ни колодца нет.
  9. plotter
    plotter
    plotter
    И чем она поможет в борьбе с невпитывающим грунтом?
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Крепко стоять будет
  11. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Как у большинства, будет сливаться в придорожную канаву
  12. plotter
    plotter
    plotter
    Это вариант, особенно когда ее нет.
  13. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    А весной как, плаваете?
  14. plotter
    plotter
    plotter
    Я нет, а вот автор этого не отрицает.
  15. Станислав_С
    Станислав_С
    Станислав_С
    В итоге колодец глубиной 4 метра работает более менее, но не справляется
    добавил к нему дренажный тоннель 3шт на глубине 2 метра на подушку из щебня, вообще не помогло, знаю теперь еще один способ который не работает, и на шаг приблизился к решению задачи)
    хз что дальше делать, еще один колодец что-ли рядом вырыть, опять 25тр с непонятным результатом
    уже можно было канаву через все СНТ выкопать за эти деньги)
