Аэрационная установка на глине, куда сливать воду?
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ДиректорМагнат, 18.05.14.
  1. ДиректорМагнат
    ДиректорМагнат
    ДиректорМагнат
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Помогите пожалуйста советом, столкнулся с такой ситуацией, не знаю куда девать воду после септика, вокруг соседи, канав и ничего подходящего нет. производительность на 3-5 человек хотелось-бы (беру с запасом)
    купил септик Тверь 1,5ПН (до 1,5м3 в сутки, с насосом для откачивания),
    грунт на участке 30см чернозем, потом 10метров глина, потом песок
    есть колодцы с водой у соседей, глубина 10 метров до песка, вода в 6 метрах от поверхности
    но на участке вода после сильных дождей стоит долго
    планировал сделать фильтрационную траншею/насыпь, вырыл траншею 1метр глубиной, 1,5м шириной, 20м длинной, насыпал на дно песка, только собрался насыпать щебень, как прорвало трубу водопровода, мимо проходит, и затопило всю траншею, сантиметров на 50, воду сразу откачал, осталось сантиметров 5 в самом глубоком месте, прождал часа 4, уровень вообще не понизился, я так понял моя идея с траншеей не прокатила, не уходит вода абсолютно, теперь вот не знаю что делать дальше
    вырыть колодец метров на 5, попробовать туда лить, может высоким столбом продавливать будет? а если не будет то использовать его как накопитель и откачивать периодически. до песка я так понимаю нельзя рыть категорически, всей округе воду испортить можно.
    какие могут быть варианты?
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Это большая проблема. в нашем посёлке в последнее время водопровод проводят...вода халява...в итоге текут реки гов. а...
    рекомендую снизить аппетиты на использование воды
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Вам надо делать пробы на впитывание. Начните с поверхности, ну например с 20см. и глубже. Водяной столб помогает быстрее впитаться.
    Был не давно на консультации и зашли к соседу у которого стоят бетонные кольца. Грунт - глина (пос. Садаковский), я сам был удивлен но стоки в фильтр. колодце уходят без проблем. И в этот же фильтрующий заведена ливневка от дома - все равно нет проблем.
    Не знаю после Твери идет взвесь или нет, (может надо еще отстойник сделать чтобы грунт не забило - узнавайте).
  4. ДиректорМагнат
    ДиректорМагнат
    ДиректорМагнат
    так у меня проба уже получилась, в траншее вода стоит, вообще не уходит, вырыть глубокую яму сейчас, поставить туда кольца и потом убедиться что и этот вариант не работает не хотелось-бы, как-нить попроще бы вариант..) может кто сталкивался с похожим.
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А вы дно у своей траншеи не затоптали часом (до того как песок насыпать)?
  6. ДиректорМагнат
    ДиректорМагнат
    ДиректорМагнат
    Да нет, не топтал, пока песок разбрасывал сколько походил и все.
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Типа потоптать...и получится гидроизоляция...:aga:
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    А Вы проверьте на малой глубине, я же говорил, начните с 20см., это же не трудно.
  9. ДиректорМагнат
    ДиректорМагнат
    ДиректорМагнат
    вы имеете в виду в траншее рыть яму и смотреть как в ней будет уходить ?
    дело в том, что еще есть яма под септик 2 метра глубиной, в ней наливал сантиметров 30-50 воды, тоже не уходит
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Что смешного вы в этом увидели? Глина в верхнем слое мнется, меняет свою структуру (теряет пористость). Про устройство глиняного замка из МЯТОЙ глины слышали когда-нибудь?
  11. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Вы меня не слышите или не хотите слышать. В третий раз я уже не буду советовать.
  12. ДиректорМагнат
    ДиректорМагнат
    ДиректорМагнат
    если вы имеете в виду верхний слой земли - то даже если в него будет впитываться вода, т. к. в более глубоких слоях она не уходит, не получится у меня болото?
  13. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
  14. ДиректорМагнат
    ДиректорМагнат
    ДиректорМагнат
    Может по максимальной глубине колодца кто подскажет, и насколько есть смысл его делать в таком грунте?
  15. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Вы знаете, у меня точно такие же грунты: 40 см растительный слой, а потом глина в бесконечность. на свой страх и риск поставил после септика дренажный колодец в одно кольцо на подушку из щебня. Сам удивился -куда уходит вода? у меня система очистки воды в доме забирает на промывку порядка 500 л воды и практически единовременно сбрасывает воду в септик. Наблюдал за этим процессом-вода поступающая в дренажный колодец уходит без задержки.
    Кстати, здесь фотоотчет по установке септика:
    https://www.forumhouse.ru/threads/91997/page-33
