Каменщики ошиблись в расчетах и залезли несущей стеной на плиту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Ivans Father, 18.05.14.
  1. Ivans Father
    Ivans Father
    Ivans Father
    Сегодня взял рулетку в руки и офигел.
    Каменщики возводили среднюю несущую стену из газосиликата D500 шириной 37,5 см.
    И не попали на цокольную кирпичную перегородку, стена зашла на плиту перекрытия на 15 см.
    Кирпичный цоколь покрыт плитами ПБ которые несут 800 кг на метр.
    В итоге 15 см средней несущей стены опираются на край плиты под которой нет основания.
    Разобрать не получится, уже залили армопояс по всем несущим.
    По расчетам вроде бы не чего страшного, но в этой стене так же есть кирпичный дымоход шириной 1,3 метра который намного тяжелее газосиликата.
    Дом с мансардой, перекрытия деревянные балки.
    Крышой попробую не загружать проблемную стену.
    Плиты пока не треснули.
    Что сейчас разумнее всего предпринять?
    На рисунке штриховка - зона заступа.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это недопустимо !
    ...Вам там жить...:(
  3. Ivans Father
    Ivans Father
    Ivans Father
    Я себя успокаивал, что по плитам можно пускать 15 сантиметровые перегородки из газоблока, здесь нагрузка примерно такая же. В месте с дымоходом тоже нагрузка не превышает 800 кг метр.
    Поясните в чем может быть опасность?
    Если она серьезная, я распилю армопояс и перестрою стену.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ivans Father, У Вас эта стена несущая?
    Если да, то недопустимо несущую стену возводить на перекрытии.
    Объяснить не смогу - это просто аксиома: несущая стена только тогда несущая, когда опирается на фундамент или нижележащую несущую стену.
    Чтобы можно было даже чуть-чуть несущую опереть не перекрытие, он должно быть на это рассчитано!
    Ну а далее в Вашем случае ещё и эксентриситет от нагрузок сверху и ... может ещё чего, я не конструктор - не смогу объяснить...:(
    Попробуйте задать вопрос в личке
    Winder
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Ivans Father, Подрезать стену снизу, на 10-12см (но не более).
  6. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Не понял. У меня вот несущая стена из газосиликата d500 40см. Сверху залит армопояс на все 40 см. Плиты перекрытия опираются на этот пояс с двух сторон по 10-12 см. Пространство в 20 см между плитами залито бетоном. Планирую сверху продолжить кладку несущей стены все тем же газосиликатным блоком - т. е. 20 см блока будет опираться на центральные 20 см, а по 10 см будут лежать на торцах плит перекрытия. Блоки планирую класть на выравнивающий слой расствора. Так нельзя делать чтоль? Может надо поверх плит залить монолит сантиметров 15 высотой?
  7. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @aklabs, Если это короткие концы плит, то нормально. Хотя лучше было-бы и торцы плит на 10 см тоже бетоном залить.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @aklabs, всё у Вас нормально.
    Важно, чтобы плоскость вышележащей несущей стены не выступала в пролёт относительно плоскости нижележащей несущей стены, т. е. вышележащую нельзя опирать на плиту перекрытия в пролёте.
  9. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Если стена залезла на торцевую сторону плит (там где дырки),то ничего страшного, только предписывается дырки заполнить бетоном (в случае отсутствия пробок); ну а если на длинную сторону, то нормы предписывают разбить крайнюю полость, и заполнить бетоном.
  10. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Разбивать крайнюю полость надо только если она лежит на стене?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Разрез нарисуйте, я подрисую
  12. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Если приходится опирать стену на эту полость.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не помню точно цифры, но заполнять пустоты бетоном (чтобы не раздавила вышележащая стена) требуется только при определенных нагрузках на плиту от стены и вышележащих перекрытий. Если правильно помню, в доме до трех этажей такие нагрузки создать нереально ни кирпичной стеной, ни вышележащими на ней бетонными перекрытиями.
  14. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Максимальная нагрузка на плиты ПК 800 кг м, прикиньте сколько весят стены, и площадь опоры. На стройках обычно эти дыры заполняют, засовывают в дыру кирпич, и забивают раствором.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это ничего не даст без учета нагрузки на остальную площадь плиты, и места приложения нагрузки от стены...
    К примеру, 5м плита шириной 1м выдержит распределенную нагрузку 4т. Или всего 2т по центру плиты. Или 5,5 т на 0,5м от опоры. Или 2,25т на 0,5м от опоры плюс 400кг/м2...
