Проблема с многоступенчатым насосом Sprut MRS-H5
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем IgorPan, 18.05.14.
  1. IgorPan
    IgorPan
    IgorPan
    Здравствуйте, помогите разобраться в чем причина.
    Имеется скважина, глубина шахты 2 метра, от дна шахты до дна скважины 14,5 метров, до воды 5 метров, всасывающая труба длиной 11,8 м.
    Насос центробежный многоступенчатый sprut mrs-H5, резьбы на насосе вход и выход 1 1/4
    объемная подача 160 литров за 20 минут, напор 20-56 метров, мощность 1550 Вт, частота вращения 2850 об/мин, глубина всасывания 7 метров
    Всасывающая труба пнд 40 мм длина 11,8 м. на конце обратный клапан на 1 дюйм, хотел поставить 1 1/4 не влазит в обсадную трубу, как подключено: идет 11,8 м трубы потом уголок, 20 см той же 40 трубы фитинг и в насос. сделал как в инструкции, написано что перед насосом должно быть прямого участка трубы не меньше 6 диаметров входного патрубка насоса.
    на напорный трубопровод от насоса идет 20 метров 40 мм трубы дальше переход на 32 мм.
    на напорном трубопроводе после насоса стоит обратный клапан 1 1/4 (как в инструкции: для исключения гидроударов), после него стоит кран 1 1/4.
    во общем от насоса идет 40 мм - 20 метров переход на 32 мм, 32мм трубы идет 60 метров, через каждые 20 метров стоят краны 1 дюйм - выходы на поливочный шланг их 3 шт в конце заглушающий кран.
    Исходные данные есть, теперь о проблеме:
    поливаю я из двух шлангов через распылители, как получается, подсоединяю к 2 и 3 крану шланг с распылителем, включаю насос, включил начинает хорошо поливать секунд 30 потом постепенно падает давление, и начинает проскакивать воздух из распылителя, открываю первый от насоса кран, давление слабенькое, вода идет с пузырями воздуха по мере выхода пузырей давление усиливается, так я сливаю воду с первого крана около 1-2 минут, те два крана с распылителями тоже открыты, потом закрываю 1 кран, начинает поливать давление хорошее, воздух не проскакивает, и будет нормально поливать пока я не выключу насос или не открою кран (чтобы не выключать насос во время переставки поливалок, открываю свободный кран, переставляю и закрываю кран, но не всегда получается, бывает открываю кран, переставляю поливалки, закрываю кран, нет давления и проскакивает воздух, еще раз открываю сливаю закрываю может быть давление может нет но обычно с 2 или 3 открываний крана получается.)
    Все резьбовые соединения попакованы на лен+паста для льна.
    Посоветуйте, в чем причина, а то уже задолбало то поливает, то нет.
    Фото
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @IgorPan, наиболее вероятная причина: при высокой производительности насоса высота всасывания падает до критической.
  3. IgorPan
    IgorPan
    IgorPan
    То хоть как то можно было путем открытия закрытия крана поливать, а сегодня вообще 1 поливка возле насоса вторая через 100метров от насоса, манипуляциями с краном еле запустил, пополивало пол часа и давление упало, пробовал открывать кран ничего не помогло, вытащил насос и разобрал, вероятные места подсоса воздуха осмотрел две резинки и сальник видимых повреждений нет.
    что делать собирать назад или раз уж разобрал ставить новый сальник если найду в продаже.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @IgorPan, вы бы динамический уровень померили, если это возможно, в момент начала проблем с перекачкой жидкости.
  5. IgorPan
    IgorPan
    IgorPan
    уровень промерять невозможно если стоит водозаборная труба.
    Если дело действительно с уровнем воды, то когда поливает нормально получается воды хватает или поливалки придерживают расход воды и тогда все норм.
    Какой выход?
    1. добавить длину водозаборной трубы
    2. поставить водозаборную трубу не 40мм а 32мм
    3. поставить напорную трубу 32мм а водозаборную 40мм, хотя прошлый год так было и было тоже самое.
    4. ставить менее производительный насос
    Сразу стоял насос еще советский бц-1.1, всего этого не было
    Подскажите пожалуйста вероятные пути решения?
    Спасибо
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @IgorPan, если оно так есть, то есть падает динамический уровень до критического, установить многооборотный вентиль на напорный трубопровод и отрегулировать подачу до степени исключающее выше описанное явление.
  7. IgorPan
    IgorPan
    IgorPan
    Кран стоит только шаровой, пробовал регулировать, меняется только давление, хотя по таблице в инструкции чем меньше объемная подача тем выше давление.
    пробовал и кран на подаче прикрывать и краны-выходы на шланг, все так же.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @IgorPan, во-первых шаровым краном отрегулировать что-то сложно, во-вторых так и должно быть: падает подача возрастает напор. Одновременно обратите внимание на герметизацию всасывающего трубопровода и его стыка с насосом. Есть вероятность подсоса воздуха, например через муфты фитингов. Обращаю ваше внимание, труба ПНД должна вставляться в фитинг до упора.
  9. IgorPan
    IgorPan
    IgorPan
    А у меня получается прикрываю кран на подающем трубопроводе хоть и шаровой давление падает, хотя должно возрастать, труба пнд вставлена в фитинг до упора так как сразу замерил сколько она должна зайти и сделал метку на трубе.
    еще в инструкции вычитал что давление в насосной камере не должно превышать вроде бы 0,7мпа.
    Может у меня получается что как на поливалки идет подача воды, поливалка не может пропустить через себя этот поток воды, как следствие увеличивается давление в трубе насосу тяжелее пхать воду, возрастает давление в насосной камере колеса съезжаються и падает давление
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @IgorPan, чтобы у вас не было таких заблуждений, просто установите на напорную магистраль манометр сразу после насоса, либо посмотрите на его график расходно-напорных характеристик, но для того, чтобы узнать рабочее давление в системе необходимо знать рабочий расход.
    Всё о чём вы беспокоитесь, то есть о превышении давлении в насосной камере выше 7 бар возможно только при режиме работы насоса по повышению давления при гидростатическом подпоре со стороны всасывания, которое тоже естественно ограничивается определённой величиной, например, если максимальное давление, которое может развить насос 5 бар, то естественно входное давление должно быть не более 2 бар, то есть в сумме и будет 7 бар (0,7 МПа).
  11. IgorPan
    IgorPan
    IgorPan
    Спасибо за участие в поиске истины!
    рассказываю дальше, поставил старый насос бц-1.1 подача 1.1 на 10 у -3 литров в секунду напор 20метров
    заборную поставил 32мм трубу длиной 9,8м (какая была), на напорную поставил кусок 4 м тоже 32мм трубы, включил насос давление есть, воздух в воде не проскакивает, только когда подсоединяю 25метров шланга с поливалкой на конце до 4метрового куска 32 мм трубы история повторяется сразу есть давление поливает и точно так же падает и начинает из поливалки проскакивать воздух, снимаю шланг с поливалкой сразу с трубы как бы заплювалось, прирывчатая струя води, но тут же стала постоянной и давление усилилось.
    я уже не знаю что это значит, дело выходит что в поливалке.
    Пробовал и на 2шт.
    подключил выход на трубу что идет через весь огород получается 20метров 40мм и 60метров 32м, надел на 2 крана шланги с поливалками все тоже самое.
    пробовал регулировать сразу после насоса краном подачу если кран полностью открыт давление есть, на половину закрыть тоже самое не увеличивается если еще прикрыть стает совсем слабое, хотя должно увеличиваться.
  12. IgorPan
    IgorPan
    IgorPan
    Может мне добавить длину водозаборной трубы, какой длины она должна быть?
    у меня от насоса до дна скважины 14,5метров, какую длину водозаборной трубы можно сделать?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, не нужно. Труба по сути должна быть несколько больше максимальной высоты всасывания насоса.
