Дымоход со второго этажа. Нагрузка на плиты перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем mcreper, 18.05.14.
  1. mcreper
    mcreper
    mcreper
    Украина
    Здравствуйте. Стройка уже близится к концу. Осталось закончить 2-ой мансардный этаж. Но возникла проблема. В проекте запланирован 1 дымоход с первого этажа, который уже построен. Изучив детально проект, понимаю, что одного дымохода мало (планируются вытяжки в комнатах и вытяжка для плиты на кухне).
    Поэтому думаю начать строить второй дымоход на 2 канала со второго этажа из полнотелого кирпича (как на рисунке). На дымоход уйдет примерно 570 кирпича, то есть вес будет в районе 1881 кг. Теперь переживаю на счет плиты перекрытия, так как нагрузка для них слишком большая. К сожалению, допустимую нагрузку на свои плиты перекрытия не знаю. Хотя сейчас на 7 плитах размещены 8 тыс. кирпичей, вроде все в порядке.
    Размеры дымохода: длина - 0,68 м., высота - 5,12 м., толщина - 0,38 м.
    Был бы признателен за совет и за альтернативу. Спасибо.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @mcreper, а эта стена под новым дымоходом: перегородка или несущая?
  3. mcreper
    mcreper
    mcreper
    Украина
    Перегородка...
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Понятно. Плита не выдержит кирпичный дымоход!
    Думайте из чего другого делать. Здесь полистайте:
    Дымоходы для печей, каминов
    либо в газоснабжении.
