1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Подскажите насчет Jotul i400 panorama
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем filipe, 18.05.14.
  1. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Газа пока нет в доме, электричеством топить дорого, поэтому каминь или печь достаточно мощные, чтобы не просто глаз радовать, но и дом отапливать (помогать водяным теплым полам, работающим от электрокотла).
    Дом, план первого этажа и в разрезе, показан ниже. Площадь каждого этажа около 64 метров квадратных.
    Пока два варианта рассматриваю:
    - Jotul F3 BBE, печь красивая, но боюсь в интерьер не особо впишется.
    - Jotul i400 panorama, вставка, пока основной вариант.
    Обе стоят в районе 110 тысяч рублей, только вставку, понятно придется еще обшивать чем-то красивым.
    Очень надеюсь может отзовуться владельцы Jotul i400, почему-то на форуме очень мало даже упоминаний о ней. Топка, судя по характеристикам, достаточно маломощная - около 6-9 кВт, но почему-то стоит дороже чем i80, которая по всем характеристикам серъезнее выглядит. Из-за чего это?
    Ну и несколько вопросов:
    1) В магазине советуют не заморачиваться на тему конденсата, и просто сделать прямую трубу (дымоход будет сэндвич, а не то что на картинках нарисовано) без всяких тройников для отвода стекающего конденсата. Можно ли так?
    2) Пока есть возможность стоит ли сделать трубу в подвале для забора внешнего воздуха? Иногда упоминаются какие-то доп. детали для забора внешнего воздуха. Нужно ли их заказывать у Jotul, или их хоть из чего можно сделать?
    3) Какова температура сэндвича на уровне потолка первого этажа? У меня все перекрытия ж/б плиты, все стены из красного кирпича, правильно ли я понимаю что их можно ничем и не изолировать от трубы-сэндвича?
    4) Нужен ли вообще шибер на дымоходе для этой вставки?
    В основном конечно интересуют мнения о конкретно этой каминной вставке. Других производителей, пожалуйста, не предлагайте.
  2. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Уже передумал в сторону i520
  3. Анютик
    Анютик
    Анютик
    Добрый день!
    Хороший выбор! А какую именно из 520?
  4. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    I520F, т. е. которая без боковых стекол. Если еще сбоку стекла будут, то угол облицовки сложнее вывешивать.
  5. Baranin
    Baranin
    Baranin
    Самара
    По СНиПу запрещается соединять с подвалом, так как это считается каналом вентиляции. Наружный воздух в этой модели может поступать в топку камина в верхнюю зону горения.
  6. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Ну я уже о i520F думаю, к которой подвод внешнего воздуха снизу осуществляется, это он уже внутри топки подводится к верхней части камеры сгорания.
    А про подвал я имел ввиду не воздух подвала, а путь прохождения трубы на улицу - рыжая канализационная труба не добавит красоты "каминному залу", поэтому я ее по потолку цокольного этажа на улицу проведу. Кстати, посоветовали уже проложить ее под таким же углом как и канализационную, чтобы возможный конденсат (не из дымохода коненчо) на улицу вытекал. Трубу, кстати, на схеме видно.
  7. Baranin
    Baranin
    Baranin
    Самара
    Ок, спасибо, мне тоже было полезно :hndshk:
