Залить перекрытие нужно 110 мм х 120 мм. Опоры с двух сторон имеются (см рисунок), но все же возникают вопросы по поводу упора этого заливного перекрытия... на БОКОВУЮ сторону ПБ плиты. Вся соль состоит в том, что данное заливное перекрытие БУДЕТ ЕЩЕ НАГРУЖАТЬСЯ сверху на втором этаже. И насколько я понимаю- такая дополнительная нагрузка "в ребро" стандартной ПБ-шки совсем нежелательна. Поэтому подумываю залить жб опорную колонну. Правильно ли поступаю? ТО ЖЕ САМОЕ С УВЕЛИЧЕННЫМ ШРИФТОМ:
@max68.2011, да, колонна будет упираться в черновой пол толщиной в 20см с двойным армированием. там все продумано в этом плане.
@proxe, кстати, при Ваших размерах, можете использовать в этом месте кусок ребристого монолита с толщиной 60 мм. Какая здесь у Вас нагрузка?
@max68.2011, немного не понял, вы имеете ввиду применить вот такое ребристое перекрытие? https://www.forumhouse.ru/threads/229423/page-2#post-7402820 Нагрузка будет достаточно серьезная, сейчас по цифрам сказать не могу, но на нее опираться будет лестница поворотная бетонная на следующий этаж. Вот почему ребристого перекрытия может будет маловато...
@proxe, Вам надо по периметру этой Вашей площадки пустить ребро 150х150 мм, армировка по несущим стенам пара ниток 12 арматуры, вдоль плиты и от плиты к стене 4 нитки 12 арматуры хомуты через 200 мм. В середине кладёте сетку 5х100х100 вниз этой 60 мм плиты (т. е. получится 1 м х1 м), а вверх можете целиковый кусок 1,1м х1,2 м - важно чтобы верхняя сетка заходила полностью на весь этот кусок, в смысле на края. Да, на площадке получите 800 кг\м2. И даже не надо забуриваться в плиту, если будет колонна.
Я бы положил параллельно плите двутавр (с опорой на колонну), и дальше можно организовать монолитное перекрытие этого участка.
