1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Посоветуйте достойную розетку 220В 16А!
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем andrfire, 18.05.14.
  1. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Я не про маркировку номинального тока. А про то, что под ним понимается с точки зрения сварки.
    Устоявшееся мнение про розетки, что достаточно для большинства случаев 16-ти амперных изделий. Ток потребления инвертора при больших токах превышает это значение. Но с учетом ПВ якобы все хорошо.
    В этом стандарте ПВ никак не оговаривается. Я про это.
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А в этом стандарте ПВ и не должно оговариваться. Здесь же речь про соединители для которых указывается именно номинальный ток. А это тот ток при котором эти соединители должны работать неограниченно длительное время. И именно это и гарантируется, независимо от того, как проходят испытания. Ну а дальше уже надо смотреть, по честному эти соединители изготовлены или производители маленько слукавили. :)]:)]А такое иногда случается. А способы предохраняться, что бы не случилось вдруг чего, если есть опасения, существуют.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Варили на такой -F-222 Розетка FETIH 2-ая Каучуковая с заземлением IP44.
    вроде нормально
    Похожие видел TDM
  4. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Я по профессии не электрик. Купил микрошу 160. Попытался на онлайн калькуляторе рассчитать проводку получается что то не реальное. Подскажите кому не трудно могу я микрошу 160 подключать прям к розетке в доме если в доме новая проводка медная кабелем 2,5=(я правда не знаю что в магазине означает цифра 2,5 сечение или квадрат) с заземлением= автоматы стоят в щитке 20-25 ампер
  5. GerrSS
    GerrSS
    GerrSS
    2,5 - площадь сечения провода - 2,5 кв. мм. Подключать можно, если не использовать максимальный ток. Летом варил на удлиннителе 2,5 квадрата, правда аппарат - Ресанта 160. До 110 ампер (выше не варил) тянуло нормально, автомат на 25А не выбивало. Но на этом автомате больше ничего не было, сделал отдельный специально для сварочника.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Так вот теперь принято считать, что в доме для группы розеток нужно использовать кабель медь 2,5 кв. мм. А автомат должен стоять 16А. Дальше дурить вам голову, как не электрику, выкладками не буду.
    Скажем так. Я использую электроды до 3,2мм включительно. Ток на инверторе выставляю до 120А. Больше смысла не вижу. Резать током не хочу.
    При этом автомат в 16А выдерживает нормально данную нагрузку. Расплавившихся или даже нагревшихся розеток в своей работе не встречал.
  7. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    @OlegN, спасибо за помощь = подскажите удлинитель на инвертор метров 30 с какого кабеля сделать?
  8. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Лучше всего резиновый гостовский КГ 2х2,5мм2, вилки-розетки обычные 16 - амперные, кабельные, лучше каучуковые и с нормальными зажимами для проводов. У меня три таких по 15 м, но обычно хватает одного.
  9. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    спасибо = вы имели ввиду что у вас три удлинителя по 15 метров но используете один?
  10. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Да, обычно один, иногда два, очень редко три
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
  12. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Здравствуйте. Будьте добры подскажите. В этой теме мне порекомендовали изготовить удлинитель на кабеле гост КГ 2-2,5. Я посмотрел его в магазинах - не знаю какого он госта но хлипкий какой то - провода не залиты резиной а просто болтаются в тонком резиновом мешочке. Подскажите мне точно использовать этот КГ для удлинителя для инвертора ? Рядом лежал пвс 2-2,5 на вид такой крепкенький - может он лучше для инвертора или всё таки брать КГ 2-2,5?
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Вообще то, Вам должны были порекомендовать два на два с половиной с плюсом. :)] А два на два с половиной, это просто чей то совет, опробованный на личной практике. :)]:)] В ГОСТовском кабеле провода не болтаются. Я не знаю, как будет правильнее, но у меня все уличные удлинители сделаны в резиновой изоляции. Лежат на улице от снега до снега, а иногда и от весны до весны. Грубеют меньше на холоде, но и дороже маленько. У соседа удлинитель из ПВС, я ему дал:)]:)], он доволен подарком. Но он на зиму убирает.
  14. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    подскажите пожалуйста это как?
    я поэтому и спросил так как прихожу в магазин там написано КГ 2-2,5 а гостовский он или нет нет как узнать?
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да просто всё. Кабель трёхжильный. У Вас же из аппарата выходит сетевой провод на три жилы.
    Попросить Сертификат нужно. Там написано должно быть ГОСТ это или ТУ. Но не факт, если честно, что так и будет. Но так быть должно. Но если Вы не понимаете совсем, то можно посетить несколько магазинов. В нормальных магазинах на стендах весят образцы, как правило, Гостовские, но бывает и приписка внизу, что представленные на стенде образцы могут отличаться от продаваемых. :)]:)]
