1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Посоветуйте достойную розетку 220В 16А!
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем andrfire, 18.05.14.
  1. andrfire
    andrfire
    andrfire
    Доброго здоровья, вам уважаемые форумчане!
    Дождался Арию-245, поварил в разных режимах и понял, что для 90% работ вполне будет достаточно по 220В вилки-розетки на 16А. Если с вилками всё понятно - внутр. корпус у них, если не ошибаюсь, из пластмассы и винтовые контакты не сильно различаются, то с розеткой, которая, в случае ослабления контакта либо завышенных проходящих амперов начнет греться - ситуация посложнее.
    Поэтому большая просьба к знающим людям - поделиться сведениями о достойных моделях кабельных, не панельных (желательно) розеток на 16А 220В, имеющих керамический или фарфоровый внутренний корпус и на совесть подпружиненные контакты.
    Всем - спасибо!
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Нажимаете в любом из поисковиков - Розетка кабельная и выбираете, а потом уже можно из выбранного спросить.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У данного аппарата нет никакой защиты от внепланового пробоя, а следовательно выбирать надо на 60 ампер и не меньше.
    Далее. Вам необходимо поставить УЗО и автоматический выключатель, желательно класса "А" или установить предохранитель.
    Берите ССИ-123 и вилку в комплект и меняйте.
  4. andrfire
    andrfire
    andrfire
    "нет никакой защиты от внепланового пробоя"
    Прошу прощения, но не понял, что Вы имели в виду.
    Пробой фазы 220 В на массу?
    Как это может быть связано с полуторакратным запасом для вилки-розетки по максимальному току (аж 60 А)?
    При крайнем правом положении регулятора клещи 40А показали; но такой режим сварки не планируется, а если потребуется - трехфазную вилку и розетку на 40А поставлю.
    Спасибо большое за пояснение!
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я имел ввиду то, что аппарат не имеет никакой защиты.
    Но.
    Было бы лучше, если этот вопрос прокомментирует @Алексей бел, тем более он форум просматривает.
  6. andrfire
    andrfire
    andrfire
    Алексей! Если вдруг Вы эту ветку прочли - чирканите парочку строк пожалуйста - Ваши мысли о защите от пробоя, как выше было неписано?..
  7. andrfire
    andrfire
    andrfire
  8. Алексей бел
    Алексей бел
    Алексей бел
    Старый Оскол
    Пробоя чего? непонятно. при бробое на корпус фазы при наличии зазамляющего контакта должен выбить вводной автомат. вот и всё. ариа может все -же 250 Я?
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Например замыкания фазного и нулевого провода, входящего в сам аппарат.
    Если провод от фазы заходит на автомат, а внутри аппарата произошёл пробой, то понятно, что автомат аппарата сработает и обеспечит защиту потребителя и его дома от выгорания.
    В Вашем аппарате этой защиты нет.
    Про пробой на корпус пока не говорил.
  10. andrfire
    andrfire
    andrfire
  11. andrfire
    andrfire
    andrfire
    1. Уважаемые форумчане, если сеть в дом (гараж) заведена через автомат (63 и 40А соотв-нно), то в чем смысл отдельного автомата для подключения инвертора?
    2. От чего защитит УЗО, включенное в цепь питания инвертора?
  12. andrfire
    andrfire
    andrfire
    Уточню - проводка везде старого образца - фаза и ноль, без "земли".
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    От больничной койки или от могилы, потому как всякое может случиться.
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Если Вы поставите отдельный автомат на инвертор тоже в 63 ампера, то, пожалуй особого смысла и не будет. :)] Давайте возьмём самый простой пример с благополучным для дома исходом. Предположим ничего плохого не случилось и автомат на 63 ампера даже сработал. И весь дом у Вас останется отключенным, это разве есть хорошо?
  15. andrfire
    andrfire
    andrfire
    Так включу автомат заново, предварительно устранив причину его отключения. В чем проблема-то?
