Обвязка котельной, прошу оценить работоспособность
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем AllexS, 18.05.14.
  1. AllexS
    AllexS
    AllexS
    Прошу оценить работоспособность предлагаемого мне решения по обвязке котельной.
    Что бы знающие форумчане предложили добавить, убрать, изменить?
    Монтажники предлагают схему на фото, говорят что вариант не раз опробованный и все работает, у меня есть сомнения по реализации узла терморегуляции теплых полов на основе термоголовки Comap 6803 ST, датчик накладной на коллекторе. На сколько работоспособна данная схема?
    Не стоит ли переработать этот узел и сделать на основе трехходового крана?
    Автоматику планируют подключать к котлу. Котел Ariston BS 24 CF.
  2. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Косой фильтр ставится только в горизонтальном положении, а не в вертикальном как у вас на обратке...
    Работать правильно он не будет...
    Если дом больше 120 метров я бы врезал в обратку доп. РБ литров на 25-35!:hello:
  3. AllexS
    AllexS
    AllexS
    Спасибо за замечание с фильтром, согласен, переделаем.
    Дом 186, расширительный бак планируется.
  4. newer
    newer
    newer
    По холодной воде компрессия на полу, это времянка или в стяжку заливать будут? Не знаете?
    Соединения-то обслуживаемые.
    Спросите у монтажников.
    Ответ может быть очень показательным. :cool: :aga:
  5. AllexS
    AllexS
    AllexS
    Это времянка, собирал при запуске скважины, в стяжку будут убираться только сваренные уголки на входные трубы, остальная обвязка водного узла будет выполнена на стене.
  6. AllexS
    AllexS
    AllexS
    Никто не критикует, все так плохо или все хорошо? Работоспособна такая схема с термоголовкой или нет?
  7. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Сделай фото побольше и поближе (или выложи схему) мне лично не понятно для объективной оценки! :hello:
  8. AllexS
    AllexS
    AllexS
    Пока сделать новое фото возможности нет, вот фото с пояснениями и фото где лучше видна развязка труб, сомнения у меня вызывает эффективность смесительного узла ТП помеченного знаком вопроса.
    Термоголовка на клапане будет стоять такая:
    Датчик термоголовки планируется крепить на подающей части коллектора теплого пола.
  9. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    AllexS трудно сделать систему отопления чтобы она не работала совсем. Для сравнения:
    котел 28 кВт, 2 контура радиаторного отопления, ГВС с накопительным баком, водяные теплые полы и контроллер отопления.
    В предлагаемом варианте монтажниками, компоненты системы отопления выбраны на "глазок" и не приложена схема управления (АВТОМАТИКИ).
  10. AllexS
    AllexS
    AllexS
    По всей видимости грубых ошибок в схеме нет, а там как говориться жизнь покажет.
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Стандартная ошибка объвязки ТП- обратный клапан нужно перенести на выход обратки т. е подмес напрямую, а клапан в левую ветку где подкл. обратка.
    такое включение как сдесь обычно ставят на водопровод, для подмеса в горячую воду.
  12. AllexS
    AllexS
    AllexS
    Спасибо за критику!
    Не сразу понял смысл переноса, потом наконец дошло, подумал еще и вот какой вопрос родился:
    не стоит ли оставить текущий обратной клапан там где он стоит и добавить второй на обратку которая идет к котлу слева, в место указанное стрелкой, таким образом получится и избавиться от "напряжения", которое насос может создать в обратке которая идет к котлу и предотвратить подачу теплоносителя от котла в контур обратки перед насосом.
    Или я ошибаюсь и из за разности давления теплоноситель от котла и так пойдет напрямую в насос и не будет попадать в вертикальную трубку подмеса обратки, т. е. текущий клапан там просто лишний?
  13. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Если гидравлический разделитель расчитан под вашу систему отопления, а не его нано копия, то напора (давления) после гидравлического разделителя нет.
  14. AllexS
    AllexS
    AllexS
    Если я правильно понял олег брест имел ввиду установку обратного клапана в место указанное стрелкой в моем предыдущем посте а не между котлом и гидрострелкой.
  15. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Это не все ошибки схемы отопления и монтажа, ихмо просто винегрет. Посмотрите мой дневник, там выложена часть проэкта. Обратный клапан здесь роли не играет, ставте 3х ESBE с встроенным термостатом, но какой KVS выбрать 3х клапана, какая расчетная температура подчи теплоносителя ТП, постояная температура на подаче ТП или по кривой отопления, насос ТП с какими характеристиками? Одни?
    По ТП есть отдельная ветка.
