Аккумулирующие емкости водяного смешанного (ТТ + электро) теплоснабжения
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Роман1616451, 18.05.14.
  1. Роман1616451
    Роман1616451
    Роман1616451
    Петрозаводск
    Нужно рассчитать ёмкость аккумулирующего бака на смешанный тип отопления закрытого типа (рассчитанный приблизительно на 20 квт) 100 кв м), примерно 10 радиаторов. Подскажите как быть =-) какой объём аккумулирующего бака будет эффективней
  2. Роман1616451
    Роман1616451
    Роман1616451
    Петрозаводск
    Всё ночь искал - стоило написать вопрос как нашёл приблизительно ответ =-)
    Практика показывает, что в среднем на 1 кВт мощности котла приходится 25 литров объема буфера.
    Кто то с практиков может дать совет ?)
  3. asenik
    asenik
    asenik
    Объем аккумулятора зависит в первую очередь от мощности котла. Теплоаккумулятор стоит выбирать так, чтобы время горения 2-3,5 ч (время горения одной полной загрузки дров или...) было бы достаточно для нагрева выбранного аккумулятора примерно на 40°C. При этом достигается наилучший кпд котла и оптимальное количество загрузок топлива в сутки (1-2 загрузки дров в сутки в морозную погоду). В таблице представлено время зарядки от котлов разной мощности (ориентировочно). В диапазоне желтого цвета - рекомендуемые время горения и объем теплоаккумулятора. Баки аккумуляляторы.jpg
  4. Роман1616451
    Роман1616451
    Роман1616451
    Петрозаводск
    Подобную таблицу наблюдал, только щас понял - если не прав поправьте ... То есть, при котле в 20 кват - он сможет нагреть аккумулятор объёмом 1200 литров за 2,8 часа, что будет самым оптимальным - так ? Но что то 1200 литров звучит уж совсем устрашающе при площади 100 м 2 - подобные расчёты работают при котле длительного горения ?
  5. asenik
    asenik
    asenik
    Гм. Сейчас с ТТ-котлами такая путаница в наименованиях и продавцах, для какой модели конкретно вы проектируете систему? Может быть вам просто подмешивающий узел нужен?
