Дымоход на чёрный день
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем bnm1014, 18.05.14.
  1. bnm1014
    bnm1014
    bnm1014
    Минск
    Добрый день,
    есть коробка дома: подвал - 1этаж - 2этаж - холодный чердак.
    Дом будет топиться газом (котёл будет в подвале) но на случай отключения электричества
    хотелось бы иметь так же в подвале ещё "дедовский" твёрдотопливный котёл, чтоб можно было затопить в случае чего.
    Пока нахожусь на стадии проектирования внутрянки и соотв-но пару вопросов:
    1) какой дымоход нужно предусмотреть для предполагаемого тт-котла?
    2) нужен ли в связи с этим ещё воздуховод для вентиляции подвала? (в подвале есть 2 окошка но для газ котла я думал устроить горизонтальную вентиляцию через стену)
    3) если да то могут ли идти труба дымохода и вентиляции рядом? на каком расстоянии друг от друга? нужны ли перегородки?
    заранее спасибо за ответ
  2. bnm1014
    bnm1014
    bnm1014
    Минск
    ТТ котла пока в ближ. время не предполается но хочу зарезервировать для него место + вывести дымоход
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В зависимости от многих факторов:
    Материал: Нержавейка или керамика:
    Тип установки: встроенный и отдельностоящий;
    Расположение: - Внутренний и наружный;
    И вообще все по классификации:
    - Насадной, коренной, навесной, стенной...
    - Утепленный; без утеплителя; трезслойный и т. д.
    Помещение котельной с ТТ аппаратом не обязательно оборудовать вентиляционным каналом, но точно хуже не будет если сделаете.
    Да могут.
    Для кирпичных каналов - 12 см.
    Каналы отдельные разделены перегородками - рассечками.
  4. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
    А почему бы не купить комбинированный двухтопливный котел газ-тт ?
  5. bnm1014
    bnm1014
    bnm1014
    Минск
    @Алексей Телегин, спасибо за ответ.
    вероятно Нержавейка (утеплять же надо только часть на холодном чердаке?) - отдельно стоящий
    Внутренний;
    тут пока не знаю.
    @Вордъ, спасибо как-то не думал об этом. Просто краем уха слушал что они типа "не то ни сё" и лучше иметь 2 полноценных. Но попробую глубже изучить этот вопрос.
  6. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
    @bnm1014, Продал несколько сотен комбинированных котлов ROCA P30 (сейчас кажется они уже сняты
    с производства). Жалоб про "не то ни сё" не припомню...
    Житейское отступление - приметил, что их в основном покупает старшее поколение. На прямой вопрос
    типа "у Вас же газ, на кой Вам ТТ?" ответ покупателей классический - "газ оно конечно хорошо,
    а вдруг завтра война?"...
    Ну это крайность видимо, обычно такие комбайны берут когда планируется газ, но его ещё не подвели,
    а это частенько на годы затягивается...
  7. bnm1014
    bnm1014
    bnm1014
    Минск
    @Вордъ, так а как у них с удобством, автоматикой, дистанционным управлением..? можно достич того же комфорта что и отдельным газ- котлом?
  8. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
    Ответ банален до неприличия - от модели комфорт зависит, рабочее тело тут значения не имеет...
    Смотрите что у Вас в Минске в продаже есть
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Согласен!
    Даже процесс перевода с топлива на топливо - хлопотный и затратный.
