Лестничный пролет
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ЮрийНенарочный, 17.05.14.
  1. ЮрийНенарочный
    ЮрийНенарочный
    ЮрийНенарочный
    Нижний Новгород
    Лестничный пролет
    Тема не новая, но наверное для многих актуальная.
    Как перекрыть лестничный пролет, а главное чем, бетон или дерево?
  2. ЮрийНенарочный
    ЮрийНенарочный
    ЮрийНенарочный
    Нижний Новгород
    И какой формы выбрать перекрытие, только площадка или площадка закрывающая полностью весь проем, чтобы лестница уходила в потолок
    точка опоры (армопояс) для площадки только с одной стороны, на второй стороне перегородка без усиления.
    Лестница Г образная. Надеюсь на вашу помощь.
  3. air04
    air04
    air04
    Самара
    Правильно - металл плюс бетон, поперечена из 20, 18 швеллера армирование, площадка бетон-толщина заливки минимум 120мм. Лестница бетон или каркас металл сам определись что проще для тебя.
    Имхо дерево только в крайнем случае.
    Тему закрепленную сверху раздела Лестницы, Перекрытие площадки под лестницу-прочитай сначала, все станет понятно.
    Фото крепи нормального размера, на твоих ничего не видно.
  4. ЮрийНенарочный
    ЮрийНенарочный
    ЮрийНенарочный
    Нижний Новгород
  5. ЮрийНенарочный
    ЮрийНенарочный
    ЮрийНенарочный
    Нижний Новгород
    Дайте ссылку пожалуйста, найти никак не могу(
  6. air04
    air04
    air04
    Самара
  7. ЮрийНенарочный
    ЮрийНенарочный
    ЮрийНенарочный
    Нижний Новгород
    Спасибо там я уже был) там все молчат(
