Правила перемещения и замещения грунтов - объясните правила
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем ДримХаус, 17.05.14.
  1. katerina77
    katerina77
    katerina77
    @EdVMelnkv, почва с поля верхний слой 20 см суглинок, на опушке супесь до этого была... Если их перекопать что получится? И чего еще подвести? Может торфа? И все вместе еще смешать? Под посадки и так земля насыпаться будет, планируется газон и цветники. Огорода не будет...
    А если не бюджетно по правилам поступать, то как надо в нашем случае? Может песка добавить? Я так понимаю, что у нас пропускная способность привезенного грунта хуже чем внизу.
  2. EdVMelnkv
    EdVMelnkv
    EdVMelnkv
    Перекопать, в вашем случае "перепахать" было бы точнее. Ну, что будет, думаю, что легкий суглинок будет :) Но не сразу. Почвы отличаюца от грунтов "сложенностью", они слОжены годами, уплотнены, скреплены, гумусированы и освоены.
    Торф - да, торф это гут, проницаемость он улучшает, песок тоже хорошо проводит воду, но когда он - слОем и он не держит влагу, а сбрасывает вниз. Что добавлять зависит от задачи и от обстоятельств.
    Если не бюджетно размышлять, то я бы эти новые 20 см убрал вообще, даже при условии, что они без пестицидов и заразы, меня не устроило их описание.
  3. Anna3007
    Anna3007
    Anna3007
    Здравствуйте! А у меня такой вопрос. Вот сдвинули мы плодородный слой в сторону. Выровняли участок. Строимся. Нужно ли накрыть, например, пленкой эту гору земли? Чтобы сорняки не росли, имеющиеся перегнили и тд. Может быть земля улучшиться, пока идет стройка? Накрывают ведь под посадки...
  4. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    Тоже недо поднимать участок, на 70 метров длины участка уклон 0.5 метра. с задней и левой стороны участка идет канава примерно метровой глубины. Где ниже, весной канавы полные и на участке в углу стояла вода. Не глубоко, сантиметра 3-5. верхний слой земля около 40 см, дальше глина. У соседей кучи земли оставшиеся от котлованов лежат. Можно забрать, погрузчик свой имеется. Вот думаю стоит ли? Покупать песок либо щебень дороговато. камаз песка 300$ щебень еще дороже Плюс доставка :-(
