Правила перемещения и замещения грунтов - объясните правила
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем ДримХаус, 17.05.14.
  1. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Здравствуйте!
    Хотелось бы почерпнуть полезной информации, думаю, полезна будет не только мне, вопрос для новичков не совсем понятный.
    Итак. Имеется участок 8 соток. Новая нарезка, чисто поле. На данный момент завершено строительство нулевого цикла. При этом по задам участка высится огромная гора земли. Это экскаватор вынул из котлована плодородный слой - прим. 60 кубов.
    Отдельное слово про этот самый "плодородный" слой. Никакой материковой глины в нем по определению не должно быть. НО: представляет из себя эта гора именно что-то вроде глины, огромные ссохшиеся комья. Фото постараюсь сделать.
    Участок не ровный, с понижением к дороге. Нивелир купили, на днях сделаю себе геодезию)
    Теперь, собственно, правильно ли я мыслю: (вопросы выделяю жирным):
    1. По завершении стройки экскаватором распределить "плодородный" слой по участку. При этом уклон к дороге оставлять плавный (там ливневка)? На сколько выше дороги делать участок? (сейчас прим. один уровень?). Как ограничить ее оползание на дорогу?
    2. Очень хочу посадить траву. Нужно ли завозить какой-то чернозем или?... Самый главный вопрос: а не будет ли эта насыпанная почва жить поверх старой своей собственной жизнью? Нужно ли ее трамбовать вибротрамбовкой? На прошлом участке так вот подсыпАли, так земля не особо прижилась на новом месте, как дождь, так хлюпала отдельно... грязью)
    3. Очень хочу положить клинкер. Какие-то ограничения? Клинкер выше/ниже/вровень с остальным?
    Заранее спасибо за ответы, очень надоела стройка и грязь, так хочется уже красивый участок, а там как бомбежка прошла)
  2. Kaleriya17
    Kaleriya17
    Kaleriya17
    @ДримХаус, Не торопитесь распределять Ваш " плодородный " грунт по участку. Дайте прежде вырасти сорнякам, удалите их химически или механически. Перекопайте существующую землю, после чего распределяйте тот самый слой земли, проводя первичную вертикальную планировку. При перекопке Ваши почвенные слои " подружатся крепко " и не будут жить каждый "своей собственной жизнью."
  3. Kaleriya17
    Kaleriya17
    Kaleriya17
    И ещё: всё-таки 60 куб из под фундамента никак не может быть плодородным ...Возьмите этот глубинный грунт для планировки только, на нем одном не получится хорошего газона. Часть его можно смешать с приобретенной торфяной смесью. Хотя не забудьте про кубы, которые выйдут из под дорожек...
  4. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Спасибо! Т. е. если перекопать то, что сейчас, а потом распределить то, что выкопано из пятна застройки - оно и сольется воедино, ага, поняла. а потом сверху перед травой завезти чего то плодородного, я поняла... 60 кубов -это 50 см глубины из пятна 110 метров, вроде это относительно плодлродный слой д. быть...
  5. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    А виброплитой все это можно уплотнить? Вроде я читала, что под газон это практикуется, а то не хотелось бы получить пуховую перину, которая потом осядет неравномерно...
  6. EdVMelnkv
    EdVMelnkv
    EdVMelnkv
    Жалко вас) вы всеж подумайте еще. если в дождь эта перекопаная глина станет трясиной. А если насыпать холм земли норм. с торфом и песком... и под дороги насыпать песка... будет чудесненько
  7. Белянчик
    Белянчик
    Белянчик
    Переславль-Дубровицы
    Сначала полагается снять плодородный грунт на месте засыпки/подсыпки, затем добавить туда глину из-под застройки, затем только все распланировать экскаватором-планировщиком, затем на нужные места насыпать плодородный грунт (если снимали дерновыми пластинами, то дерном вниз). Желательно сначала просчитать все объемы, чтобы не оказаться в ситуации, когда земли для подсыпки не хватит. Потом будете возить Камазами.
    Дорожки и подпорные стенки нужно выстраивать при перемещении грунта - все равно туда нужно песок/щебенку подсыпать, так что можно совместить приятное с полезным :hello:
  8. EdVMelnkv
    EdVMelnkv
    EdVMelnkv
    В поле нет плодородного слоя. говорю как агроном. Это истощённые суглинки.
  9. Kaleriya17
    Kaleriya17
    Kaleriya17
    @ДримХаус, всё не так просто, как Вы себе это представили после наших заочных рекомендаций. Нам многое неизвестно. Постарайтесь использовать на своих 8 сотках опытные руки из южных республик, а не экскаватор. На виброплиту тоже не стоит сильно расчитывать. Она умеет только тупо трамбовать, но не умеет грамотно сделать вертикальную планировку.
  10. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Т. Е. состав земли имеет значение не только для растений, кот. должны произрастать, но также и для удобства планировки? Т е плодородная земля с торфом ляжет "удобнее", я правильно поняла?
  11. EdVMelnkv
    EdVMelnkv
    EdVMelnkv
    Торф и песок сделают ваш "пирог" и влагоемкой и проницаемой почвой. грунт даст биохимию, гумус и эта "шапка" будет держать людей) а в глине можно по колено уйти после дождичка. Вы что в полях не бывали раньше? почему под дороги надо только песок - это понятно. Учтите, если вы не поднимете свой участок сейчас, то уже вряд ли когда. А соседи ? не окажитесь еще и в яме лет через дцать
  12. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Вроде поняла все... Особо поднимать участок не хочу, но уж выровнять точно нужно - теперь понятно, что не только отвалом... А еще и покупать прийдется(
  13. Новосинеглазово
    Новосинеглазово
    Оксана
    Челябинск
    Мы вот тоже сгребли в кучу плодородный слой земли, освободив место под застройку, а потом разровняли всю эту кучу по оставшемуся свободным участку. Снимали все - что черного цвета - до рыжеватого слоя - как раз как и вы сантиметров 50. Пришел папа - старый и очень опытный садовод - и нас очень расстроил - сказал, что далеко не все, что черного цвета - чернозем, мы и солончак загребли, и весь этот винегрет поверх родного чернозема на участке размазали. В итоге говорит - сделали только хуже, надо было максимум 10 сантиметров снимать - остальное все мусор...Сидим вот теперь горюем... Солонец этот или еще солочак он его называет - как раз ссыхается в плотные мертвые комки, а чернозем в руках даже из комков рассыпается. И этот солонец бесполезно удобрять перегноем - он его "сжирает", можно годами сыпать перегной, но земля будет каменной. Советы он дает нам такие по удобрению теперь земли - удобрить землю пивным жмыхом - у нас к сожалению есть в лесу места куда производители пива вывозят и сгружают какой-то жмых оставшийся от производства, он помогает делать землю пушистой. Он пару таких мест в лесу знает, надо поехать поискать. И еще вычитала здесь на форуме совет - добавить к этой земле песка и торфа. Вот только у нас тут места не торфяные, даже и не знаю, продают ли у нас торф машинами...
  14. katerina77
    katerina77
    katerina77
    Добрый день, близкая тема:). Можно тут вопросик. Есть участок на березовой опушке:). Не сняв плодородку развезли по участку 20см суглинка с поля (зачем не спрашивайте), не перекапывали:(. Почвы не дружат, в дождь хлюпают, местами водица в ямках стоит... Не большую колейность еще не устраняли. Теперь не знаю как быть. Снимать этот грунт и вывозить не получиться. Может можно как-то исправить ситуацию. Может что докупить, перемешать? Вопрос очень срочный, помогите. А то планируем к дорожкам приступать.
  15. EdVMelnkv
    EdVMelnkv
    EdVMelnkv
    Нужно что-то знать о свойствах грунта, который вы купили, чтобы посоветовать что-то докупать. Если говорить о низкобюджетных вариантах рекультивации, то - частичное замещение грунта в посадочных ямах и подсыпка 5-10см садовой почвосмеси с засевом травянистыми, в т. ч. сидеральными культурами.
