Газон и дом, как повысить давление водопроводной сети?
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем sgeorgy, 17.05.14.
  1. sgeorgy
    sgeorgy
    sgeorgy
    Нижний Новгород
    Добрый день! есть желание посадить газон для детей площадью почти 8 соток и организовать систему полива да и вообще решить проблему с водой. Водоснабжение деревни от водонапорной башни. К дому подводка выполнена 25 трубой. длинна трубопровода около 120 метров. Перепад высот в точке подключения к общей деревенской трубе до крана около 6 метров. Давление в системе слабое при поливке вечерами течет тоненькая струйка. необходимо увеличить напор воды для нормального функционирования системы полива газонов. точек водораздачи работающих одновременно будет 6. Подводка к каждому оросителю планируется 16 трубой. Расход каждого оросителя около 1.2 м куб в час. Давление заявленное как необходимое 2.8- 3.5 бар. В дальнейшем в доме планируется 8 точек водозабора. Хотелось бы этуже станцию использовать. Какую насосную станцию посоветуете? В этом вопросе не специалист поэтому буду признателен за развернутый ответ.
  2. kudres
    kudres
    kudres
    St.Pb.
    Одновременно все оросители включить проблематично будет. 7,2куб./час. такая станция стоить будет нехило. Надо разделить хотя-бы на 2 ветки по 3 шт. и соответственно включать раздельно. Есть буржуйские системы раздачи на полив с таймером и т. д., но цена, дешевле таджика нанять лет на 5 краны переключать.
    А так от 3,6куб./ч. с этими параметрами любая станция покроет потребности с учетом потребления ХВС в доме. Естесвенно не рассматривая вариант-хочу, чтоб из всех кранов одновременно хлестало.
    Из станций Wilo побюджетней, Grundfos понадежней в сторону остальных не стоит смотреть. Хотя можете поддержать российского производителя своим кошельком.
  3. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Не справится 25 труба с вашими хотелками.
    Бурите собственную скважину.
  4. sgeorgy
    sgeorgy
    sgeorgy
    Нижний Новгород
    собственная скважина планируется но через несколько лет. Разбить полив по 3 оросителя возможно только вот какую модель станции лучше выбрать конкретно? напомню, давление в трубе слабое, толщина струи в мезинец бывает и меньше Нужно ли к станции какую автомвтику? В общем буду признателен за конкретные модели которые решат мою задачу
  5. sgeorgy
    sgeorgy
    sgeorgy
    Нижний Новгород
    Буду очень рад рекомендациям уважаемых модераторов форума Protasevich, Андрей 203 и всех тех кто уже решил аналогичную проблему !
  6. sgeorgy
    sgeorgy
    sgeorgy
    Нижний Новгород
    Ну где же, где же те, кто поможет с выбором насоса или станции? приобретить широко рекомендуемую mq не хочу, поскольку дорого. Хочется бюджетного решения проблемы с увеличением давления воды без гидроаккумулятора для длительного полива, набора емкостей редкой мойки машины.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @sgeorgy, так как исходные данные расплывчатые можно приобрести насосную станцию Gardena 5000/5 Comfort.
  8. sgeorgy
    sgeorgy
    sgeorgy
    Нижний Новгород
    Посмотрел Гардену. Стоимость около 9 000 рублей. По отзывам ломает часто поскольку внутри пластиковые лопасти. Вариант Насос садовый METABO P 3000 G подойдет для решения моей задачи?
  9. Tusya89
    Tusya89
    Tusya89
    Иваново
    Здравствуйте, @sgeorgy. Возможно Вы ошиблись с характеристиками оросителей. 1,2 куб метра в час - это расход в два раза выше среднестатистической водопроводной сети. И если вы за час выплеснете с шести оросителей 7.2 куб метра воды на 8 соток (даже с одного это много), то у вас будет болото и соседи будут вас долго "благодарить". Уточните расход оросителей и выбор насоса станет проще.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Tusya89, вообще-то дождеватели бывают разные, вполне возможно у @sgeorgy, они имеют такой расход. И потом, почему нужно час поливать площадь орошения? Можно ведь пропорционально её сократить. Норматив полива 500-600 литров в сутки на 1 сотку. То есть включаем такие дождеватели на 30 минут и всё готово, или на 15 минут вечером и утром. :super:
  11. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Челябинск
  12. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    120 метров 25ой трубы напроч убивают все хотелки. Насос можно поставить с любой производительностью, вот только где он воду будет брать. Видимо стоит или перекладывать трубу или строить двухступенчатую систему с накопительной емкостью (емкостями)
  13. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Челябинск
  14. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
