Возведение стены по плите перекрытия?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Волков Алекс, 17.05.14.
  1. Волков Алекс
    Волков Алекс
    Волков Алекс
    Оренбург
    Прошу совета. Цокольный этаж из ФБС-4 планирую перекрыть ПБ 63.12. Возможно ли над подвальным помещением
    (6400 х 6800 по осям) вдоль плиты перекрытия возвести опорную стену их керамзитоблока 40 см для опоры балочного перекрытия. Дом одноэтажный с подвалом, чердачное перекрытие из дерева, чердак неэксплуатируемый.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Волков Алекс, рисуйте, а так ничего не понятно.
  3. Волков Алекс
    Волков Алекс
    Волков Алекс
    Оренбург
    Черным цветом обозначены опорные стены для балок. Уточнение толщина стен в полблока - 20 см.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Волков Алекс, на будущее, убедительная просьба, выкладывать вложения в виде рисунков, не у всех быстрый и-нет и у многих ограниченный трафик: :hello:
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Несущая стена только тогда несущая, когда она опирается на фундамент или нижележащую несущую стену.
    В остальных случаях - это перегородка, на которую опирать ничего нельзя.
    В Вашем случае: на среднюю черную можно опирать, т. к. она является несущей.
    А на стену левее, опирать ничего нельзя - она стоит на плите и может быть только перегородкой.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Волков Алекс, да, мне ещё не понятно, какой этаж первый, какой второй?
    Если так, как они идут: слева - первый, справа- второй, то и внизу (на первом, под плитой) и вверху - на втором, Вы можете сделать в этом месте перегородки, а не несущие стены.
  7. Волков Алекс
    Волков Алекс
    Волков Алекс
    Оренбург
    @max68.2011, слева - подвал, справа - жилой этаж. Вдоль плиты на жилом этаже необходимо поставить перегородку в полблока: для разделения помещения и как промежуточную опору на которую лягут деревянные балки (пролет 6,5 метров, балки - брус 70х150). Стропила и соответственно вес крыши ляжет на стены периметра. Выдержит ли плита данную нагрузку?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Насчет этого сомневаюсь... но посчитать-проверить не смогу, не умею.
    А это можно, но только перегородку.
  9. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Правильно.
    Неправильно, искать другое решение, вплоть до того что и эту стену делать в полный рост с фундаментом.
    Вообще чуднАя конструкция, несущие стены крестом хотя для такого маленького домика это страшный перерасход и материалов и пространства.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @jtdesign, для этого там фундамент должен быть и плиты сдвигать придётся либо стену сдвигать с плиты.
