Включение насоса на даче из трех мест
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем usikov57, 17.05.14.
  1. usikov57
    usikov57
    usikov57
    Подскажите что нужно сделать что бы насос в колодце включался и выключался из трех мест на участке (в доме. в душе и просто из колодца для полива)
  2. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Если не требуются проходные выключатели (возможность включения из одного места, а выключения с другого), то задача упрощается до элементарной. Все три выключателя (вернее их провода) соединяются параллельно в распредкоробке возле насоса.
  3. AstoN67
    AstoN67
    AstoN67
    Смоленск
    Или воспользоваться импульсным реле
  4. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Воспользоватся реле реле типа BIS.
  5. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Если надо организовать включение/выключение по типу проходного выключателя и нет возможности прокладывать дополнительные провода, то можете поставить на насос беспроводное реле и дистанционно включать/выключать его беспроводными выключателями и пультами.
    Этот вариант прост и быстр для монтажа, но существенно дороже чем 3 параллельно подключенных выключателя. Зато есть возможность к расширению - в дальнейшем можно добавить датчик влажности почвы или датчик дождя, таймер, управление по отдельным контурам полива и др.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Варианты:
    1. Система проходных/крестовых выключателей. Если мощность насоса не превышает 0,5 кВт.
    2. Контактор+три поста кнопочных.
    3. Импульсное реле+три кнопки. Может понадобиться контактор, в зависимости от мощности насоса.
    4. Расширительный бак для воды и автоматическое управление насосом по давлению.
