Местоположение печи в парилке
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем bitlom, 19.01.09.
  1. bitlom
    bitlom
    bitlom
    Riga
    Добрый день!
    Планирую построить домик с русской баней. Сейчас идёт процесс согласования с архитектором.
    На картинке показана парилка. Топиться парилка будет из комнаты отдыха.
    Материал стен - керамзитобетонные блоки.
    Размеры парилки после обшивки будут 300см х 300см.
    Парилка будет совмещена с моечной.
    Семейная баня. Мыться будут одновременно макс. 2 человека.
    Подскажите, пожалуйста, где лучше поставить печь? На картинке показан дымоход, который можно сдвигать.
    И каких размеров, возможно, будет печь для такой парилки. Окно можно тоже двигать. Возможно, что буду искать печника для кладки печи, а не покупать
    готовую для саун.
    Спасибо
  2. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Как я понял комната отдыха ниже парилки по схеме, т.е. там где дверь?
    Если это так, и топиться парилка будет из комнаты отдыха, то и место печи не иначе как у стены, разделяющей парилку и комнату отдыха. Тогда и дымоходу место там же.
    Теперь где конкретно? Обычно печь ставят ближе к одному из углов, хотя вроде бы просится по-середине стены, но тогда, находясь в парилке, придется регулярно ходить мимо печи, что не безопасно, да и просто не удобно. ИМХО печь поставить ближе к левому углу сместив дверь вправо - меньше дымоход смещать и труба будет ближе к коньку, т.е. её высота будет намного меньше от ската крыши, чем если печь ставить ближе к правому углу. Хотя не известно как у вас относительно плана идет конёк крыши. Я исходил, что вертикально, если горизонтально то, наверно всё-таки дверь оставить как есть, а печь поставить у правого угла.
    Окно видимо лучше сместить ближе к середине стены парилки.
    Если печь будете делать кирпичной, то грубо-ориентировочные размеры в плане 70х80 или даже 70х90 см, высота метра два.
    Если печь будете делать периодического действия, то камней вам понадобится 700 - 900 кг. Это из расчета, что ваша парилка около 20 куб.м. Если печь будет непрерывного действия, то камней нужно раз в пять-десять меньше и печь габаритами по-меньше может получится, но такие печи чаще делают из металла.
    И подумайте ещё над тем, что стоит ли для максимум двух человек, делать такую большую парилку? М.б. стоит сдвинуть стену с дверью на 1 м и получатся не плохие размеры 2х3 м.
  3. bitlom
    bitlom
    bitlom
    Riga
    Спасибо за ответ!
    Комната отдыха будет слева от парилки. На рисунке стенка с дымоходом сейчас разделяет комнату отдыха и парилку. Дверь из парилки открывается в предбанник - раздевалка с душем.
    Печка, думаю, будет непрерывного действия. Буду ориентироваться на размеры печи, которые Вы указали. Буду двигать печку в угол, который напротив двери.
    Спасибо
  4. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Только ещё учтите малюсенькую тонкость - чем дальше дверца топки от входной двери, тем больше мусора от дров в помещении будет.
  5. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    :|:А вот запасливые девушки шьют из ткани типа брезент классные сумки для дров ( а в заморских садовых каталогах есть " сумки для сухого мусора "- то же самое )или покупают в Ашане такие пластиковые "сумки для покупок" - похожие на корзину, и носят в них дрова без мусора и пыли .
    По теме - дайте точные размеры будущей печи и желаемое количество полков, как любите париться -сидя, лежа .
    Если печка уйдет в угол, то полноценного полка для лежания по той стене не выйдет.
    Допустим печь 80 см + отступ = полок около 195 см. Человек среднего роста руки-ноги не вытянет или вытянет другому челу в нос :)].
  6. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Простите, ребята, но для двух человек парилка размером 2*2 - за глаза и по уши.
    Потом поймете.
    В парилке, как правило, лежит только один человек. И руки вытягивать совсем не обязательно! Их обычно под голову складывают!
    Не сердитесь. Мы просто обсуждаем!:)]
  7. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    :|: это Вас в женские дни туда не пускают, когда обмазанные с ног до головы дамы с масками на лице лежат. а некоторые норовят в это время и с целлюлитом ( который нам навязали косметические бонзы ) бороться, водя по тельцу пыточными инструментами :mad:.
    Если б не было у меня парилки в чистоте 2.20 Х 2.20 , я бы может и не знала про полки для лежащих :|:
  8. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Да кто меня может не пустить в собственные парилки?
    Я в общественные бани не ходил уже лет 25.
    У меня тоже есть такой!:)]
    Веник! А то и два!
  9. bitlom
    bitlom
    bitlom
    Riga
    Мы планируем парилку с моечной совместить, поэтому такие размеры(3мх3м).
    Печку тогда буду планировать в угол, с размерами ~ 80смх80см.
    Спасибо за подсказки!
  10. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    :|:эх, вспомним арифметику: 1 класс и посчитаем Ваш полок .
    Парная 3.0х3.0, значит в чистоте 2.85х2.85 ( в лучшем случае - фольга, обрешетка, зазор, вагонка...)
    В угол загоняем печь 2.85- 80 см печь - 10 см ( минимум ), чтобы без ожогов обошлось. Получаем 1.95 на полок, но если полки сойдутся в одной плоскости, то вычитаем еще см 60 на перпендикулярный полок ( а некоторые его делают 70 см, мало ли какие фигуры у парильщиков бывают, китайцев мало - сплошь богатыри ). Получаем - один полок 1.35 - 1.25, другой 2.85 ( если и от него отхватят кусок для помывочных лавок - вообще труба - нерационально как-то ).
    Может Вам еще разок прикинуть, недаром народ редко загоняет печь в угол.
    Не обижайтесь - баню надолго строим ( т.т.т. ), хорошо бы всё предусмотреть. :)]
  11. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Читайте выше внимательнее: 3х3 - это размеры в чистоте.
    И, кроме того, часть печи встроится в стену, посему в парилке печь будет "торчать" не всеми своими восемьюдесятью сантиметрами, а на 10-15-20 меньше.
  12. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Кто сказал про часть печи в стене ?
    Топка из комнаты отдыха еще не значит, что и вся печь в простенке :).
    Есть еще топочные тунели и печурка вся - все 90х60х90 располагается в парилке :)]
    А 15 см всегда куда-то пропадают при чистовой отделке...:|:
  13. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Вы, Людмила 00, небось, на отлично Кара-Мурзу изучили в части манипуляции сознанием.
    Не хочу втягиваться в глупые споры по поводу ваших всех рассуждений, обращу только ещё раз ваше досточтимое внимание, что автором темы размеры парилки 3х3 планируются с учётом чистовой отделки, цитирую:"Размеры парилки после обшивки будут 300см х 300см" (см. пост №1).
    Кстати, есть ещё одно небольшое правило, говорящее о том, что печь должна находиться в хорошо освещённом месте, даже в самом светлом.
    Поэтому просится всё-таки печь разместить напротив окна, т.е. ближе к левому-нижнему углу по схеме, сместив дверь на середину стены или даже ещё дальше. Кроме того, тогда вся противоположная стена свободна и нет проблем с длиной полоков - хоть на все три метра растягивай.
  14. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    :|: не знакома с Кара-Мурзой, надо ликвидировать этот пробел:mad:.
    А " окно" в парилке часто ставят 15х15 см, для проветривания , света особо много оно не даст.:)
    Теперь и Вы склоняетесь, что не стОит загонять печь в угол. Мы- единомышленники !
  15. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    С такими размерами - это не окно, а отдушина застеклённая однако. А окно то делают поболее и глухое. Но, на самом деле, кому как хочется.
    Если "левый-нижний угол по схеме" - это не угол, то тогда да, мы с вами действительно единомысленники.
    Кстати по знакомству будет более понятно каким образом часто властьпридержащие или их представители лапшу с макаронами нам на уши вешают, хотя не все из них с К.М. знакомы.
