Проточный водонагреватель с УЗО 16А - 10мА без заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем rklaus, 17.05.14.
  1. rklaus
    rklaus
    rklaus
    Курск
    Здравстсвуйте!
    Защитит ли от удара током УЗО с утечкой на 10мА, если подключить к нему проточный водонагреватель без заземления?
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Типичная мощность проточного нагревателя - около 10 киловатт.
    Разрешённый ГОСТом ток утечки исправных ТЭНов - до 0,75 мА/кВт
    Итого, исправный нагреватель может иметь ток утечки до 7 мА. Обычно меньше.
    Возможно, что при этом токе сработает УЗО.
    Возможно, что случатся судороги и остановка сердца у моющегося человека.
    Как повезёт. Зависит от состояния ТЭНов и состояния здоровья.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    НЕ ЗАЩИТИТ !
    Попробую объяснить популярно. ;)
    Потребляемая мощность проточных водонагревателей, как правило начинается с 7,0 кВт.
    7000 Вт: 220В =31,8А.
    УЗО с током утечки 10мА выпускаются только на номинальный ток нагрузки 16А и 25А, других номиналов не существует. :no:
    Т. е. Ваше УЗО 16А/10мА с проточным нагревателем просто сгорит. :( :( :(
    А то, что нет заземления - это очень плохо !
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да ладно, бывают проточники и 3, и 3,5, и 5 кВт...
    Может, у топикстартера именно такой...
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Однозначно, УЗО без заземления лучше заземления без УЗО. А ещё лучше - и заземление, и УЗО. А совсем хорошо - и заземление, и УЗО и накопительный водонагреватель. Проточники - страшная вещь, особенно совсем китайские.
  6. Алексей 7775
    Алексей 7775
    Алексей 7775
    Юрьевец
    Такие вещи заземлять обязательно.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
  8. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    нет, не защитит... сработает, при превышении тока через человека больше порога срабатывания... А хватит, конкретному человеку этих 10 мА, чтобы покинуть этот беспокойный мир, или нет - это уже другой вопрос...
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Твикс !
    Сладкая парочка. :aga:
    Не повторять! :no:
    Опасно для жизни. :(
  10. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Это значит, его сопротивление изоляции примерно 31 ком... какой же он исправный?
    сегодня специально в магазине измерил изоляцию на 4 новых водогреях разной мощности, хуже 100 Мом не было... измерял, правда, без нагрева
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    И без воды.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Каменки фирмы Харвия вообще под 30мА УЗО не встают - травят! И даже в мануале о неприменении УЗО указано...
  13. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Да есть такой косяк... но водой заполнить "бочки" в магазе было сложно;)
    Ну это косяк вдвойне... да ещё и в мануале прописан...:ogo: ...яфшоке... Хотя чо удивляться? да здравствует свободная торговля!
