Помогите пожалуйста с фундаментом для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Землеюзер, 17.05.14.
  1. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Уважаемые строители! Помогите пожалуйста, очень надо разобраться со строительством забора. Создавал пару тем, но ниодного ответа, а очень надо.
    Вопрос вот в чем.
    Хочу закрутить сваи под столбы. 57 мм, на глубину 2-2,5 метра. Так же, хочу периметр залить бетоном - в качестве декоративного элемента и для удержания насыпного грунта (подымаю участок на 30-40 см)
    глубоко, на уровень промерзания эту ленту зарывать не хочу очень дорого, поэтому думаю снять растительный слой, до глины далее сооружать опалубку и лить бетон. Так как существует опасность выперания бетона из грунта изза пучения морозного то я так понимаю что со сваями его связывать нельзя.
    Возможен ли такой вариант:
    Копаю траншею - до глины
    Закручиваю сваи по центру траншеи в ряд
    Делаю подушку из песка, трамбую
    Выставляю опалубку
    Вяжу арматуру
    На каждую сваю, надеваю гильзу - пластиковая труба 110 деаметра, до уровня верха бетона, чтоб свая свободно в ней жила
    На сваю сверху, привариваю оголовок
    Заливаю бетон
    На оголовок привариваю квадратный столб и далее делаю забор...
    Пойдет? Может как то по другому? Мне бы очень надо
    Спасибо всем откликнувшимся
  2. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    А сколько у Вас этот растительный слой до глины?
  3. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Сантиметров 20 в среднем
  4. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Понятно. Я копал у себя на штык, сантиметров на 15 делал песчаную подушку, дальше бетонировал. Арматуру привязывал прямо к трубам. Ни каких проблем (по крайней мере в этом году).
  5. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Я бы тоже так хотел сделать, чтоб не заморачиваться с трубами, да чето я очкую.
    А высота и ширина ленты какая? Или это не важно если начнет переть?
  6. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Высота - 10 см. где то в земле и 30 сверху. Ширина - 40 см.
    Думаю не столь важно.
  7. Losyash
    Losyash
    Losyash
    Вы осуществили свой проект по описанному варианту?
  8. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Пока нет. Я вообще решил немного по другому, бурю 2,5 метра лунку 200 диаметра, туда трубу профиль 80*80*4 - 5 метров. Делаю опалубку арметуру и все заливаю бетоном
  9. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Не понимаю:faq:зачем бурить на 2,5 метра?
  10. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    @Gamers,
    У меня в метре от забора - канава. Посчитал глубину промерзания от дна канавы. Примерно
    Да и чтоб не сполз в канаву забор.
  11. beliy_spb
    beliy_spb
    beliy_spb
    @Землеюзер, хотел поинтересоваться, осуществили свой план или нет, и как ведет себя лента. Придерживаюсь такого же варианта как у вас. Что бы посоветовали если бы делали щас.
    Я хочу так.
    1 откопать траншею на 50 см.
    2 забуриться буром на 1.5м
    3 забетонировать в этой лунке трубу 110мм
    4 сделать песчаную подушку
    5 ну и опалубка арматура и бетон
