Прокладка коммуникаций на этапе ремонта
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Parsanches, 17.05.14.
  1. Parsanches
    Parsanches
    Parsanches
    Добрый день. У нас сейчас ремонт на стадии штробления стен и прокладки коммуникаций для электрики, освещения и кондиционирования. К сожалению мы сейчас не можем определиться и решить какую систему умного дома мы хотим поставить. Подскажите плиз что лучше сделать сейчас, в плане прокладки коммуникаций для умного дома, может быть можно ограничится прокладкой проводки? А сами датчики и релешки поставить потом?
  2. Teemon
    Teemon
    Teemon
    Хабаровск
    По стандарту обычно советуют витую пару в каждую комнату, желательно витую пару куда нить под потолок - потом захотите датчики движения сделать. Может быть четырехжильный кабель к окнам - если захотите датчики на окна...
  3. Parsanches
    Parsanches
    Parsanches
    Витая пара разве может выступать в роли провода для умного дома? Там разве не другая проводка
  4. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Ещё не определились, а уже хотите кабель закладывать. Не стого конца начали.
  5. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @Parsanches, так часто делают. Сначала проводку, потом все остальное.
    Но проводка - она должна быть под проект. Хотя бы приблизительный проект.
    Какая должна быть проводка - решается на этапе эскизного проекта. То есть вам хотя бы с концепцией надо определиться. Какие именно модели устройств будут на концы этой проводки поставлены - это можно чуть позже решить. А вот тип устройств - с этим надо бы сейчас разобраться.
    Чаще всего закладывают:
    - витую пару
    - KNX кабель (если на KNX компонентах управление будет)
    - HDMI кабель к видео зонам
    - акустический кабель к аудио зонам.
    Куда что и в каком количестве определяют после выбора типов устройств и способа управления ими.
  6. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Аналогичный вопрос: Подскажите кто знает какую зимнюю резину надо купить к машине так как хотим ездить зимой. Сейчас вот выбираем машину, но только не определились какую. Есть возможность не дорого купить резину вот только не знаем какую и какого размера.
    Без обид, но для меня оба вопроса одинаковые. Вы сперва определитесь что вы хотите автоматизировать, хотя бы примерно. За неделю можно полный проект в голове придумать перечитав этот раздел форума с самого начала. Когда определитесь тогда можно уже говорить и о проводах. А так тыкнуть в небо пальцем и сказать хочу умный дом не получится. Дом не может быть умным, он может быть автоматизированным.
  7. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Используйте систему "умный дом" на базе беспроводной системы Enocean.
    На стадии строительства заведите все провода от потребителей (светильники, обогреватели, приводы и др.) в щиток. Это просто и понятно.
    В щиток в дальнейшем установите нужную автоматику, а выключатели и датчики установите уже после отделки.
    Беспроводные выключатели и датчики Enocean не требуют батареек или внешнего питания для своей работы. Это важно, если хотите создать необслуживаемую систему.
    На Enocean можно реализовать любой функционал умного дома.
    Кстати, компания Thermokon GmbH начала продажи беспроводного актуатора на радиаторы, который получает энергию для своей работы от температуры самого радиатора - http://www.thermokon.de/EN/easysens-31/sab02--wireless-valve-actuator.html
  8. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Вот то, что я вижу по ссылке:
    Motorized actuator
    battery powered, synchronous with electronic turn-off, low-noise operation, status message for battery status via RF technology
    Вроде как про батарейку речь идет. Хотя и с заменой раз в 2 года.
  9. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Сорри... забыл добавить, что на сайте Thermokon актуатор показан еще с батарейками.
    Но без батареек уже доступен для заказа.
  10. kobra196
    kobra196
    kobra196
    Обнинск
    Всем привет! В строительстве своего дома подошел к электрике.
    У меня возник вопрос на какой электронике можно решить поставленные задачи.
    ЗАДАЧИ.
    1. Поддержание температуры воздуха в доме. Обогрев дома с помощь мокрых теплых полов и батареи.
    2. Поддержание температуры воды в бассейне.
    3. Включение насоса фильтрующей станции в бассейне.
    4. Включение "гейзера" в бассейне.
    5. Кинопроектор. Домашний кинотеатр. Все для него
    6. Контроль за протечкой воды, где возможна протечка.
    7. Включение наружного освещения вечером, внутреннего освещение по проходным зона (датчик движения), отключение всего света с одной кнопки при выходе из дома
    8. Периметральное видеонаблюдение с выводом на экран либо телевизора или компьютера.
    9. Дистанционный контроль за домом, а именно: тепло, отсутствие протечек, бассейн, пожарная безопасность, видеонаблюдение, отключение электричества, переход на резервное питание.
    10. Управление жалюзи рольставни на 8 окнах.
    11. Домофон с управлением открывания ворот и выводом изображения на панель или телевизор.
    Посоветуйте в какую сторону смотреть? Беспроводные системы не предлагать. Если только пульты для включения нагрузок.
  11. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    В сторону грамотного проекта на KNX
  12. kobra196
    kobra196
    kobra196
    Обнинск
    А поподробнее можно, с чего начать?
  13. kobra196
    kobra196
    kobra196
    Обнинск
    Посоветуйте что конкретнее для моих задач можно рассмотреть для использования.
  14. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Будет связка из нескольких систем:
    - инженерка на KNX. Имеется в виду бассейн и все вокруг него, свет, климат. всевозможные датчики, привода.
    - видеонаблюдение и домофония - на IP камерах и IP домофоне,
    - домашний театр - это отдельная сложная система. Если хорошо делать. Сейчас чаще медиарум ставят. Комната, в которой и проектор с экраном живут (выдвижные), и телевизор, и еще много чего. Технологичная гостинная, если по другому сказать.
    - компютерная система, на которую "сядут" как на магистраль и KNX, и видеокамеры, и медиасервера, и еще много чего. Там же интернет доступ, удаленный доступ и контроль за всеми системами.
    - энергетика. Всякие источники питания для усилителей типа Furman, UPSы и т. д.
    - объединяется все это на системе управления высокого уровня. Типа Crestron, Savant. Я бы вторую взял - она более дружественная, и запускается несколько проще, чем Crestron.
    Чтобы что-то конкретное предлагать, надо аккуратно на поэтажные планы смотреть, опросники заполнять, долго и неспешно разговаривать. Лично.
    Такая система - она под образ жизни жителей дома строится. Индивидуально, хотя и из стандартных компонентов.
  15. Parsanches
    Parsanches
    Parsanches
    @asakharov, в голове есть некое представление что я хочу от умного дома. Это:
    1. управление освещением по зонам (3 комнаты, кухня, 2 с/у, прихожая)
    2. управление кондиционированием (3 кондиционера, будут выведены в щиток)
    3. управление розетками (3 комнаты и кухня, около 10 розеток в комнате)
    4. датчики на окна и дверь (2 окна и входная дверь)
    5. видеонаблюдение (2-3 камеры, запись на жесткий диск + просмотр в режиме реального времени)
    6. датчики температуры в помещении и на улице
    Какую систему вы можете посоветовать и соответственно какая проводка требуется для нее?
    Т. к. денег сразу на все не хватит, то хочу сначала проложить все необходимые коммуникации, а потом уже ставить датчики, подключать щиток и пр.
    До начала ремонта я нашел фирму Loxone. У них оборудование вроде на KNX (не уверен). Но как-то не бюджетненько у них получается.
