Ремонт ленточного кирпичного фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем DeMiNN, 17.05.14.
  1. DeMiNN
    DeMiNN
    DeMiNN
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток всем зашедшим в эту тему
    Небольшое лирическое отступление. Заранее прошу терпения и лояльности к моим вопросам - всё, что связано с ведением хозяйства и ремонтом дома тема для меня совершенно новая и незнакомая, так как всю сознательную жизнь я прожил в квартире, но купив 2 года назад домик в деревне под дачу (лето, солнце, речка, ягоды, грибы и т. д. и т. п.) я за два лета вдруг понял, что хочу сюда перебраться на постоянное проживание. По-скольку уровень доходов мне пока не позволяет построить дом с нуля да и не быстрое это дело как следствие стал вопрос ремонта и подготовки имеющегося дома к круглогодичному проживанию. Вполне логично, что прежде чем делать косметический ремонт самого дома необходимо привести в порядок фундамент, чем я, собственно, сейчас и пытаюсь заняться.
    Теперь к сути. Имеется каркасный дом примерно 10х5 м на ленточном мелкозаглубленном фундаменте с пристроем (без фундамента). Дом стоит на склоне (по фото видно). Грунт пучинистый (слабо или сильно не разбираюсь, но на фото видно, что уже на уровне 35-40 см от поверхности начинается глина). По приложенной схеме видно, что дом стоит криво (мерял гидроуровнем внутри дома, за ноль принята нижняя точка в доме, остальные числа - выше ноля в см). К сожалению неизвестно изначально он так стоял или это следствие плохого фундамента. Фотографии фундамента снаружи и изнутри будут чуть ниже. Для удобства пронумеровал стороны дома на схеме и фотографиях. Также сделал пару пробных ям посмотреть состояние фундамента ниже уровня земли (тоже есть на фото). Попробую сформулировать свои вопросы.
    1. Как выровнять дом и без полной замены фундамента? Ссылки на конкретные решения не обязательны, но приветствуются.
    2. Как избежать подобного поведения фундамента в будущем (хотя бы лет 10-15)? Отмостка?
    3. Насколько реально это всё сделать самому без посторонней помощи?
  2. DeMiNN
    DeMiNN
    DeMiNN
    Нижний Новгород
    Еще фотографии
    IMG_1446.JPG IMG_1448.JPG IMG_1451.JPG IMG_1453.JPG IMG_1454.JPG IMG_1456.JPG IMG_1458.JPG IMG_1459.JPG
  3. DeMiNN
    DeMiNN
    DeMiNN
    Нижний Новгород
  4. DeMiNN
    DeMiNN
    DeMiNN
    Нижний Новгород
    По-скольку никто так и не ответил напишу своё видение что и как надо сделать исходя из прочитанного в интернете за последнюю неделю. Может кто поправит или прокомментирует :)
    Дом просел из-за неравномерного пучения грунта. Как я понял МЗЛФ по идее должен просто подниматься вместе с домом и опускаться обратно, но для равномерного движения под МЗЛФ должен быть слой песка, которого в данном случае нет. Поэтому единственное, что можно сделать, чтобы фундамент впредь не проседал - не давать грунту под ним промерзать. Для этого необходимо делать утеплённую отмостку и жить в доме круглогодично.
    Как я понял с самим фундаментом ничего страшного пока не случилось - сквозных трещин и разрушений нет, поэтому можно просто приподнять дом и выровнять фундамент в горизонтальной плоскости.
    Пока непонятны 2 вещи:
    1. Как остановить наружное разрушениями фундамента? Я про то, что кирпичи потихоньку осыпаются снаружи.
    2. Если будет отмостка, то нужно ли делать водосток?
  5. Nord123
    Nord123
    Nord123
    Воронежская обл. лискинский р-он. с дракино
    1 ну кирпичи оштукатурить) с сеткой) утеплить отмоску и цоколь) а так страшного ничего нет) водосток желательно)
  6. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    Дом стоит на склоне (по фото видно). Грунт пучинистый (слабо или сильно не разбираюсь, но на фото видно, что уже на уровне 35-40 см от поверхности начинается глина). По приложенной схеме видно, что дом стоит криво...
    Дом можно выровнять, даже с учетом склона. Самостоятельно это сделать не получится. Технология выравнивания зависит от планируемых финансовых затрат. Можно поднять на домкратах с подливом фундамента или выровнять целиком и фундамент и дом.
    Если планируете потом делать надстройку или расширение, то лучше выровнять всю систему, дополнительно усилив грунт для возведения надстройки или возведения кирпичных стен.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Померьте горизонтали потолка, а не только пола.
    Если будете выравнивать дом- то сначала дом а потом водосток, а то может уклон в другую сторону.
    А так в правильном направлении думаете.
    Прродухов не видно- советую сделать, воду - которая со склона лучше отвести перехватывающим дренажем.
