Замены арматуры в плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем TAndreyV, 17.05.14.
  1. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Добрый день!
    Нужно мнение специалиста. В плите запланирована сварная сетка Ф8, ячейка 200х200. Есть возможность взять недорого сетку Ф4, ячейка 100Х100. Грубо получается тоже самое количество металла на 1 м2. По нагрузкам будет тоже самое или слабее/сильнее?
  2. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Уже сам понял, что написал неправильно. На сколько стало ясно нужно считать площадь стержня арматуры на срезе и пропорционально изменять размер ячейки. Тогда такой вопрос. Почему вместо сетки 200х200х10, не используют 50х50х5, если получается что нахлест сетки на сетку нужно делать меньше. По идее и расход сетки меньше.
  3. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    При заливке сеток бетоном, оптимальный размер по которому можно ходить и в то же время пихать вибратор - как раз 200х200, диаметром не менее 10.
  4. forsha
    forsha
    forsha
    Чем меньше размер ячейки, тем ровнее распределяются нагрузки в плите.
    И lдля заливки бетона 100х100 (я такую ячейку под печь выкладывал) вполне достаточно.
    Если взять 50х50, то не всякий вибратор пролезет.
    Но трудоёмкость взяния мелких сеток будет больше...
