Как правильно завести воду в дом ?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gribnoy, 17.05.14.
  1. Gribnoy
    Gribnoy
    Gribnoy
    Здравствуйте. Прошу помощи по интересующим меня вопросам. Вопросов несколько по-этому начну с начала. Дом расположен в посёлке, в 100-а метрах от центрального водопровода. Вода подаётся из скважины. Разрешение на подключение получено. Давление в центральной трубе нормальное. Необходимо прокопать до дома траншею (глубина 2.5-3 метра) и заложить трубу. Рядом с домом сделать колодец и от него завести воду в дом мне и моему соседу напротив. Для удешевления сей процедуры решили взять в долю ещё двух соседей по пути следования нашей трубы. Материал трубы намечается полиэтилен.
    Подскажите какой диаметр трубы необходимо класть, что-бы вода поступала во все 4 дома без потери давления? Какой диаметр трубы из (предположительно металлопластика) проложить от колодца до дома? В доме нет подвала, подскажите необходимо ли рыть какой нибудь погреб в доме или можно просто вывести из земли под домом трубу и завести через пол в дом?
    Заранее благодарен.
  2. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Трубу желательно не менее 50 мм. ПНД для воды, а лучше 63 мм. В Вашем случае подойдет. Скорее всего и по поселку у Вас 63-80мм. проложена. От колодца до дома Вам вполне хватит трубы 32-40мм. Ввод трубы в дом необходимо будет утеплить, возможно даже греющим кабелем, там где труба входит в дом. В трубу можно к примеру вставить саморегулирующийся кабель через сальниковый ввод.
  3. Gribnoy
    Gribnoy
    Gribnoy
    Спасибо.
    Подскажите ещё ,как правильно смонтировать смотровой колодец? Хочу сделать его из жби колец. Нужен ли дренаж снизу что-бы не скапливались талые воды? Труба заводится через пробитое отверстие в нижнем кольце или под ним? И нужен ли подстилочный материал в виде песка или щебня на всём протяжении проложенной трубы или ничего с ней не случится?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Конструктивно - это обычный колодец. Сверху жб крышка на ней комплект люка. Можно ступеньки организовать. Обязателен перекрывающий и сливной краны.
    Учитывать УГВ и/или верховодку.
    Дренаж не нужен.
    Обычно, сквозь стенку кольца.
    Если только у Вас каменистый грунт.
    В большинстве случаев у нас в Подмосковье защитную засыпку трубы песком не делают.
    А вот сверху трубы проложить сигнальную ленту (лучше кирпичи :)), что "дурак" при производстве землянных работ не рубанул Ваш трубопровод.
    К сожалению такие случае не редкость.
    Удачи!
  5. Gribnoy
    Gribnoy
    Gribnoy
  6. Kaban79
    Kaban79
    Kaban79
    @Gribnoy,
    я думаю, лучше не металлопластик, а ПНД. Металлопластиком уже по дому разводку.
  7. Gribnoy
    Gribnoy
    Gribnoy
  8. Gribnoy
    Gribnoy
    Gribnoy
    Тоже верно. Спасибо.
  9. Kaban79
    Kaban79
    Kaban79
    @Gribnoy, не, ПНД не спаиваются, у них свои фитинги. Типа цанговых зажимов. Очень удобные, затягивать можно руками. Главное чтобы там всё вошло до упора, в том числе и резиновая шайба, с ней бывает приходится повозиться. Фитинги есть голубые и зелёные. Могут быть несовместимые между собой, по-моему.
    А режется ПНД ножницами для металлопластика, но я и ножовкой обходился.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Лучше уложить канализационку 110мм, а уже в неё пнд с утеплением- так вы сможете без проблем поменять или добавить труб в будущем.
  11. Gribnoy
    Gribnoy
    Gribnoy
    Очень дельный совет. Спасибо.
