Фасад из керамогранита на профиль ПП
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Arkon96, 17.05.14.
  1. Arkon96
    Arkon96
    Arkon96
    Добрый день, уважаемые формучане! Прошу Вас высказаться на тему использования ПП 60х27 на фасад дома под керамогранитную плитку. Дом высотой 7 метров, керамогранит 600х600х10 вес одной плитки 7 кг. под каждый вертикальный ряд плитки опускаются профиля ПП 60х27 с шагом 605 мм на подвесах, плитка к профилю крепится клямерами. Был ли у кого опыт использования обычных ПП профилей под керамогранитную плитку? Каким макаром можно усилить каркас? Обычные подвесы явно не выдежат. При высоте здания 7 метров вес одного вертикального ряда керамогранита будет весить 84 кг. Вся проблема в том что половина каркаса уже собрана т. к. изначально планировали использовать металлический сайдинг, но вскоре переиграли на керамогранит. Как сейчас можно усилить каркас?
  2. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Arkon96, если отбросить что ПП не предназначен для наружного использования, то есть 2 способа усиления. Уменьшить шаг подвесов и шаг рядов профиля (300 мм), плитка будет закреплена еще и в середине. Но я думаю, что надо всё аккуратно разобрать, использовать внутри на потолки и купить нормальную подконструкцию для керамогранита.
  3. runi
    runi
    runi
    Что в итоге получилось ?
  4. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Ничего толкового. Результат будет отчетливо виден весной, когда вся плитка сядет, а та, что не села, поплывет в стороны.
    На самом деле народ использует подобные профили для подобной облицовки. Только шаг подвесов делают по 300-400мм. Очень неплохо внутрь профиля положить брус и скрутить их вместе.
    В качестве толковых подвесов еще используют перфорированные усиленные уголки, правда это недешево выходит.
