Можно утеплить фасад пенопластом разной плотности?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Mailfix01, 16.05.14.
  1. Mailfix01
    Mailfix01
    Mailfix01
    Фасад буду красить, для этого необходимо использовать фасадный пенопласт плотностью 25. Но я хочу сэкономить, один слой в 10 см. сделать обычным пенопластом 15 плотностью, а еще 5 см. сверху уже фасадной 25 плотностью. Кто что думает? У нескольких строителей спрашивал, они говорят, что без проблем можно сделать так.
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Имхо проблемы будут - лучше один монолитный слой, чем два. Строго говоря - это единственный вариант, позволительный для мокрого фасада. Так что несколько строителей, пмсм, просто ошибаются.
  3. Mailfix01
    Mailfix01
    Mailfix01
    А как же мостики холода? А так можно в разбежку сделать пенопласт. Какие проблемы будут?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Боольше не наливать! :super:
  5. Mailfix01
    Mailfix01
    Mailfix01
    Что Вы уж так. Может немного запутанно написал, уставший был. Суть вопроса: "Можно использовать при мокром фасаде пенопласт плотностью 15, а поверх 25 фасадной?", что сэкономит значительные средства. Толщина утепления 10 см. 15й пенопласт + 5 см. 25й фасадный пенопласт.
    Пенопласт уже надо покупать, а я еще не решил, как делать буду.
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Какие мостики холода при правильном монтаже? Вы о чем? Нет там никаких мостиков холода, если руки не кривые у исполнителей.
  7. Mailfix01
    Mailfix01
    Mailfix01
    @DIYMan, ок, а насчет каких проблем Вы говорили, если использовать таким методом пенопласт?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ПСБ-С 25Ф в один слой и никак иначе!
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Потеряете фасад!
  10. Mailfix01
    Mailfix01
    Mailfix01
    @nadegniy, спасибо. Можно пожалуйста объяснить почему потеряю?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пар пойдёт между листами, получите зону конденсации между листами в клее, которым вы склеите два слоя. Потом такой вариант окажется дороже, чем нормальный!
  12. Mailfix01
    Mailfix01
    Mailfix01
    Спасибо, а чем это грозит? Отслоением? Сталкивались с таким?
  13. Mailfix01
    Mailfix01
    Mailfix01
    Прикрепляют же на углах, на окнах, по периметру декоративные элементы из того же пенопласта, ничего же страшного не происходит с ними. Видел на углы вешают вырезанные квадраты из пенопласта и тоже все ок.
    Также можно между собой скрепить на монтажную пену пенопласт, тогда точно ничего не отвалится.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Хотите выдумать новую технологию? Очень интересно! Пожалуйста, поделитесь потом опытом эксплуатации.
  15. Mailfix01
    Mailfix01
    Mailfix01
    @Sleng, причем тут выдумать новую технологию, что за сарказм? Я спрашиваю и интересуюсь! Тем более мне несколько людей сказали, что так возможно.
