1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пристрой ОБЪЕКТА к дому (важно)
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем RSERGEY, 16.05.14.
  1. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Привет. :hello: Для - ДачныйКот. Да я Вас еще поболе удивлю. Вы просто удивительно проницательны ! На счет плитки. Я именно так и собираюсь поступить. Плитку прям на гипсокартон с небольшой предварительной подготовкой в виде обработки аквастопом. Подскажите (поделитесь) другой технологией если знаете. Буду очень признателен. Спасибо. Серега. :pioner::pioner::pioner:
  2. Pincomod
    Pincomod
    Pincomod
    Нижний Тагил
    Давайте уже внутрянку! Жду с огромным нетерпением отчетов!
  3. ДачныйКот
    ДачныйКот
    ДачныйКот
    Я не спец в отделке помещений, но просто по логике намазать бумагу краской и поклеить на неё плитку звучит своеобразно.
    А ещё в вики я прочитал описание ГКЛ и ГВЛ, где выяснил, что ГКЛ рассчитан на 4 цикла заморозки и разморозки, после чего начинает трескаться и терять прочность.
    А ещё я видел на что клали раньше плитку - это асбоцементная плита.
    В Леруа её не продают, но очевидно, что эти плиты значительно надежнее и жестче.
    Сам же я клал плитку только на бетон и кирпич, поэтому всё вышесказанное мысли вслух ;)
  4. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    А ещё в вики я прочитал описание ГКЛ и ГВЛ, где выяснил, что ГКЛ рассчитан на 4 цикла заморозки и разморозки, после чего начинает трескаться и терять прочность. - Ужос какой то. Всем привет. 4 - ре цикла (пипец) меня добили окончательно. Кто проводил опыты и изыскания над гипроком ?! Кто замораживал, размораживал. Почему в доме отрицательная температура ? Это насколько всё плохо если в доме минус :no:. А ?! Почему он должен трескаться если он (лист гипсокартона) сухой :faq: ? Не нагоняйте страхи. Всё будет отлично. Надеюсь. У людей летние кухни и гостевые домики отделаны гипроком и без отопления стоят годами. :pioner::pioner::pioner:. Всем хорошего настроения. Серега .
  5. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Очередной выходной в работе (на даче). Привет. Начал делать ограждение крылечка. Не закончил. Закончилась проволока к сварочному полуавтомату. Вопрос решил. Очень трудоёмко. Занимает массу времени работа с металлом. Уголки отрежь, просверли, выстави, привари, зачисти, окрась ... Ну вроде справился (на троечку :|:). В следующие выходные продолжу. Серёга. :pioner::pioner::pioner:
  6. Pincomod
    Pincomod
    Pincomod
    Нижний Тагил
    По перилам также 2 доски пустите?
  7. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Так и сделаю. Привет. Две доски по перилам (отличная идея :hndshk:). Подходит к завершению эпопея с крылечком. Почти закончил. Остались мелочи и выделю пару дней на септик. Необходимо герметизировать швы (между колец), залить дно в первом колодце, установить тройники. И плавненько перехожу на внутрянку где (в настоящее время) вопросов больше чем ответов.. Всем хорошего дня. Серёга .:pioner::pioner::pioner:
  8. Pincomod
    Pincomod
    Pincomod
    Нижний Тагил
    Поясните, как решили вопрос по шляпкам болтов снаружи досок. На одних фото видны, на других - уже нет
  9. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Всем привет. Закончилась (надеюсь) эпопея с септиком. Испытал новый миксер. КЛАСС :|: ! Агрегат работает - Серёга отдыхает. Залил дно первого колодца, затёр швы между колец (понадежней) ,установил тройник на перелив. Во втором колодце дно засыпал морским песочком. В итоге два колодца по три кольца каждый. Думаю для себя любимого достаточно (объём), умывальник, клозет, душ, стиральная машина в перспективе. Надеюсь система справится с нагрузкой. Если нет, буду откачивать хоть поквартально. В Питере машина - сосалка стоит 2500 р. Всего то ! Крыльцо. Доски крепил мебельными болтами с большой шляпкой. Шляпку утопил с помощью перьевого сверла. Шпаклевка по дереву. Подобрал по цвету (выбор большой). Хорошо укрывается краской. После сушки крепче дерева. Всем хорошего дня. Серёга .:pioner::pioner::pioner:.
  10. Maxim75
    Maxim75
    Maxim75
    Левково, МО
    Очень аккуратно, хочешь сделать хорошо... Сделай сам) Теперь пару вопросов: зачем нужна вентиляция между колодцами? И что за хитрая система перелива с тройником. Чтобы переливалась только вода)?
  11. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Всем привет. Закончил всю черную (подземную) работу. Установил тройник на входной трубе. Труба ниже уровня перелива на 20 см. При открытом люке свободный доступ к тройникам при необходимости их прочистки. Между колодцами сделал вентиляционную трубу :victory:, ну так, на всякий случай. Мало ли, переливная труба не справится с функцией вентиляции. Может оно и лишнее но уж точно не во вред. Нарисовал примерную схемку своего септика. Будет маловато добавлю третий колодец. У Толяна (дружок мой) такой же. 3 - й год даже не заглядывает (включая стиральную машину). Начинаю открытый монтаж труб. Всем хорошего настроения. Серёга .:pioner::pioner::pioner:. Прошу указать проблемные участки (косяки) если таковые имеются. Пока не запустил АГРЕГАТ. Спасибо .
  12. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Всем привет. Немного почудил. Установил душевой трап. Установил сан-тех стояк. Попытался подвести душевой слив к стояку. Подвел. Как то скверно на душе. Не удовлетворен проделанной работой. Наверно переделаю :faq:. Сомнения что попытка не удачная. На Ваш суд Серега. Даже писать настроения нет. Надеюсь у Вас лучше дела чем у меня. :( .
  13. Pincomod
    Pincomod
    Pincomod
    Нижний Тагил
    Сергей! На сколько я помню, Вы хотели поставить сливной трап параллельно входной двери. Что заставило его развернуть?
  14. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Сегодня буду спать спокойно :victory:. Привет всем. Переделал свои чудачества. Все таки сказывается отсутствие опыта. Первая моя стройка (такого масштаба). Теперь добро :|: будет пролетать со свистом. Минуя все препятствия. Надеюсь вертикальный отвод в 45 градусов создаст меньше проблем при прохождении этапа :aga: чем боковой в 90. Душевой трап развернул. Меньше поворотов (труб), соединений, протечек. Да и топтаться по ровной поверхности. Разметил горизонт относительно трапа. Очень помогает построитель плоскостей (360 *). Сначала планирую залить горизонт затем гидроизоляция, уклон, плитка ну и т. д. по плану. Всем хорошего дня. Серёга. :hndshk: .
  15. Pincomod
    Pincomod
    Pincomod
    Нижний Тагил
    А на мой нефига некомпетентный взгляд, вариант №1 выглядел лучше. Аккуратнее вроде как. Да и места свободного у стены больше (а его всегда не хватает). Застревать в отводе от душа нечему (в отличии от унитазных труб), поэтому создав необходимый оптимальный уклон 2 см на 1 метр, спали бы преспокойно уже с четверга;) Но это чисто мое мнение:)]
