1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пристрой ОБЪЕКТА к дому (важно)
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем RSERGEY, 16.05.14.
  1. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Закончился мой трудовой день. Мой отчет на Ваш суд. Приветик всем. Сильно не пинайте. Старался. Замутил тунель для слива раковины (будет у окошка) и он же будующее ограждение душевой кабины. Надежная конструкция. Держит мой вес (118 кг). В последствии будет усиленна, прикручен гипрок и наклеин кафель. Уровень (красный) с уклоном. Вся конструкция на заклепках. Очень помогает лазер нивелир bosch GLL 3-80. О его покупке ни разу не пожалел. Вроде пока все. Серега. :pioner::pioner::pioner:
  2. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Всем привет. :hello:. Закончился очередной день на даче. День удачный. Закончил (ну почти) ограждение будующей душевой кабины :super:. Иду по графику :pioner:. :aga:. На лицевой стене ограждения (сверху) или на потолке планирую установить акустические влагостойкие динамики предназначенные для катеров (BOSE). Люблю музычку в душе. :victory:. Не могу решить как организовать установку трапа в душевой кабине. Вдоль или поперек. Вроде вопрос простой а решения нет. :no:. Может кто подскажет оптимальное решение. Авансом СПАСИБО. Пока. Серёга .:pioner::pioner::pioner:
  3. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Привет. Закончилась суббота. Виден результат. Опять один. Приходил сосед (на фото). Толку ни какого. Просто рыжая (вечно голодная) морда. Начал зашивать короба. В доль фановой трубы проложил кабель для бойлера. Начинает прорисовываться отделение для душа. Думаю установлю окно и начну делать откосы. Вот так, тихим сапом ростет мой толчек. Всем хорошего настроения. Серёга. :pioner::pioner::pioner: .
  4. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Приехал отметиться, примеряться. Привет. Начал выставлять стойки под последнюю стену с входной дверью. Прикинул агрегат (горшок), вроде все влазит (агрегат в помещение), сидится комфортно ну и смотрится более менее сносно. Доволен. Завтра с утречка и начну. Серега. :victory:
  5. Pincomod
    Pincomod
    Pincomod
    Нижний Тагил
    В окно или на агрегате? ;)
  6. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Вопрос юморной ?! Не пойму в чем подвох.) :faq:
  7. Pincomod
    Pincomod
    Pincomod
    Нижний Тагил
    конечно, чтоб улыбнуло немного! А работа зачетная, сказать нечего. Есть вопрос. Не будет ли неудобно пользоваться раковиной, если под ногами проложен порожек со сливом? И как задумано отгородить душевую зону?
  8. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Привет. Суббота. Пол дня на стройке. Сделал оконные откосы (гипрок). Зашпаклевал. От неопытности весь в шпаклевке. Еле отмылся. :aga:. Стало похоже на окошко. Осталось окончательно отшкурить. Прибился хищник. Приходится подкармливать. Для Pincomod. Порожек (со сливом) и является границей душевого отсека. Выложил похожий пример. Жду дверь. Хотел сделать купе (сдвижную), не позволяет размер помещения. Всем хорошего настроения. Серега. :pioner::pioner::pioner:.
  9. Pincomod
    Pincomod
    Pincomod
    Нижний Тагил
    Тогда раковина будет стоять не НАД, а РЯДОМ с порожком? Я правильно понял? Просто сливное отверстие вверх направлено.
  10. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Да рядом. Но думаю продолжить короб в доль окна. Спрятать вход в сливную трубу внутрь тумбы. Может че нить посоветуете. Примерно как на рисунке. Над раковиной окошко. Спасибо. :hndshk:
  11. Pincomod
    Pincomod
    Pincomod
    Нижний Тагил
    А что советовать? Короб для эстетики однозначно. А где планируете зеркало повесить? Сейчас сижу, представляю: чистишь зубы и слушаешь соловьиные трели за окном:)]
  12. Pincomod
    Pincomod
    Pincomod
    Нижний Тагил
    Еще вопрос. Как планируете выполнить потолок[​IMG] Пока его, как я понял, нет.
  13. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Всем привет. Результат выходного дня. Опять один. Материалы доставляю самостоятельно, на крыше своего логана. Сам купил, загрузил, привез, разгрузил, складировал, пошел работать. Сделал обрешетку, покрыл (2 слоя с просушкой каждого) антисептиком. Буду обшивать имитатором бруса (28 мм), Потолок смонтирую после кафеля. Алюминиевый. Продается в виде конструктора любого размера (римерно как на фото). :pioner::pioner::pioner:. Серёга .
  14. Pincomod
    Pincomod
    Pincomod
    Нижний Тагил
    С имитацией бруса уже точно решили? Может, лучше что-то в стиле 2 этажа? Чтоб гармонировало
  15. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Привет ! В связи с предстоящим объемом работ решил механизировать свой труд. МИКСЕР:super:. Неободимо залить пол в будующей душевой, дно в септике (первый колодец), намечается перспективное строительство парника и курятничка :|:. Ранее брал у друга, Такой же трудится третий год на трех участках без перерыва по очереди. Сносу нет. Трудяга. Брал (вчера) в Мерлене, 4000 руб. Объем 63 литра. Собрал. Инструкция простая, понятная. Немного модернизированный. Мотор написано с медной обмоткой (свистят наверно), лопатки с прорезями (окошками), в старой модели их небыло, щебень застревал. Опробую вэсчь, отпишусь. Всем хорошего настроения. Серёга .:pioner: Я на фото. Тащусь от покупки. P. S. Собрал не внимательно. (нууу, по инструкции, :aga:). Надо стойку и шасси поменять местами. Появится возможность катать за собой (за ручку). Завтра ...
